Problème macro fermeture classeur
J'ai créé une macro pour "enregistrer sous" en pdf et fermer le fichier excel sans le sauvegarder (ci-joint),
La macro liée au bouton "valider",
A l’exécution elle répond aux attentes sauf qu"elle m'ouvre un classeur vierge,
Je n'arrive pas à comprendre pourquoi cela se produit,
Merci d'avance de votre aide,
Alt+F11 pour faire apparaître le code,
Le problème généré par cette macro semble être plus grand que je ne le pensais : je vois que le processus excel reste ouvert dans le gestionnaire des tâches ....
le code :
Public Sub valider()
Dim ChDir As String
Dim NomFichier As String
Dim NomCompletFichier As String
Dim Site As String
Dim NomPersonne As String
Dim Matricule As String
ChDir = Application.ActiveWorkbook.Path
Site = "Dosimétrie"
NomPersonne = "Patient"
Matricule = ""
NomFichier = Site & "_" & NomPersonne & "_" & Matricule
Dim stHeureExport As String
stHeureExport = "_" & _
Format(Hour(Time), "00") & "" & Format(Minute(Time), "00") & "" & _
Format(Second(Time), "00")
NomCompletFichier = ChDir & "\" & NomFichier & stHeureExport
ActiveSheet.ExportAsFixedFormat Type:=xlTypePDF, Filename:= _
NomCompletFichier & ".pdf", Quality:= _
xlQualityStandard, IncludeDocProperties:=True, IgnorePrintAreas:=False, OpenAfterPublish:=False
ActiveWorkbook.Close
Application.Quit
Sub Auto_Close()
If ThisWorkbook.Saved = False Then
ThisWorkbook.Save
A vouloir copier des bouts de codes pour améliorer mon fichier je dois créer des incohérences ...
Encore une fois merci à ceux qui prendront le temps de regarder,
Un classeur vierge n'est pas ouvert, c'est l'application Excel qui reste active après fermeture du classeur.
Par ailleurs comment voulez-vous que les instructions suivant la fermeture du classeur les contenant soient exécutées ? Une fois le classeur fermé, le code n'est plus disponible.
La solution, c'est de d'abord quitter l'application Excel auquel cas la fermeture du classeur sera automatique.
Donc remplacer :
    Application.Quit
par
    Application.Quit
Effectivement l'application reste active et c'est là que réside mon problème,
Mais en appliquant la correction proposée le fichier est sauvegardé, ce que je ne veux pas,
Je souhaite l'enregistrer sous pdf et fermer le fichier excel sans le sauvegarder,
Merci d'avoir pris le temps de regarder,
Donc remplacer :
    Application.Quit
par
    Application.Quit
et ajouter
Private Sub Workbook_BeforeSave(ByVal SaveAsUI As Boolean, Cancel As Boolean)
Merci de votre réponse,
J'ai testé la correction proposée, et,
J'ai la boite de dialogue excel qui me demande si je veux enregistrer ou pas mon fichier qui réapparaît maintenant,
J'avais ce code pour l'éviter :
Sub Auto_Close()
ThisWorkbook.Save
Comment pourrai je l'intégrer svp ?
Merci,
Rechercher des sujets similaires à "probleme macro fermeture classeur"
