Problème macro effacer données (fichier taille importante)
J'ai un gros fichier excel dans lequel j'aimerais effacer les lignes des cellules vides de la deuxième colonne ! Le fichier est tellement volumineux (j'ai réussi à le réduire à environ 80 000 lignes) que la boucle met énormément de temps à le faire ! Je suis passé par la méthode d'Excel pour supprimer les doublons (les lignes vides étant les doublons) mais logiquement il m'en reste encore plusieurs !
J'ai essayé de supprimer en passant par le parcours normal et aussi de manière dynamique, j'ai aussi utilisé le filtre en sélectionnant les vides mais toutes ces solutions durent 30 min au moins et sans avoir fini !
Auriez vous une solution ?
En vous remerciant de votre aide
Et Hop un petit UP !
Bonsoir
Tu n'aurais pas beaucoup de formules ?
Comment fait tu tes suppressions ?
Peux tu joindre un fichier représentatif et indiquer ce que tu veux faire
Supprimer une ligne enlève toutes les informations de la ligne (dans toutes les colonnes)
Ou alors supprimer les cellules vides d'une seule colonne
Fais un tri sur cette colonne et efface en bloc, puis remet l'ordre initial. C'est hyper-rapide !
Pour une raison que j'ignore j'ai essayé ça et ça ne passe pas ! Bizarre ! Pourtant j'ai l'habitude de séparer des données à l'aide de filtres comme ça ! Je l'ai expliqué dans le poste au début, toute action par filtre n'efface pas que le bloc sélectionné mais efface toutes les plages entre la première et la dernière ligne du bloc
En fait, je fais mes suppressions en utilisant trois méthodes différentes,
J'ai une macro avec laquelle je parcours toutes les cellules vides de la deuxième colonne et supprime la ligne entière si elle est vide ! Cette méthode met beaucoup trop de temps, c'est normal vu que le fichier a près de 80 000 lignes !
La deuxième méthode : je fais un filtre en sélectionnant que les vides sur la deuxième colonne ensuite je sélectionne le bloc, clic droit et je fais supprimer la ligne ! Après deux heures, ma macro vient de finir de tourner !
La troisième méthode : je fais un filtre dynamique par macro sur les cellules différentes du vide dans la deuxième colonne et je copie le résultat du filtre dans un autre onglet !
En gros, j'ai l'habitude d'utiliser toutes ces méthodes et elles fonctionnent toujours en moins de 5 secondes, je me dis que VBA n'est pas fait pour gérer plus de 100 000 données vu qu'il n'est pas un SGBD mais là quand même !
Je fais appel à votre aide parce que je me dis qu'il devrait probablement exister un moyen de supprimer même une grande plage de données excel sans devoir attendre 2h !
Mon fichier est beaucoup trop volumineux, je ne peux pas le mettre sans réduire les informations, ce qui ne vous servirait probablement à rien parce que plus le nombre de lignes est réduit toute macro que j'utilise pour supprimer fonctionne rapidement !
Merci de votre aide
Sans fichier pour faire des tests, ce n'est pas évident
Dans la continuité de ma première idée
Teste ces instructions, à placer dan le code de ta macro
Sub test()
Dim ModeCalcul As Integer
  With Application
    .ScreenUpdating = False
    ModeCalcul = .Calculation
    .Calculation = xlCalculationManual
    ' A utiliser si dans la page concernée il y a des macros événementielles
    .EnableEvents = False
  ' Le code pour supprimer les lignes
  With Application
    ' Tu peux le replacer à True (sans danger)
    .EnableEvents = True
    .Calculation = ModeCalcul
Si pas d'amélioration, il faut ton fichier
Essaye de passer par cjoint http://cjoint.com/index.php
Non, pas par filtre, je suggère de trier la colonne, puis par macro de déterminer la première et la dernière ligne concernée et d'effacer le bloc continu complet.
Exemple, à adapter (ici le tri initial est en colonne A et je suppose qu'elle ne contient pas de case vide)
La suppression se fait en considérant la colonne B
Les données sont en colonnes A à H
Petite correction du code :
Sub SUPP()
    derA = Range("A" & Application.Rows.Count).End(xlUp).Row
    Columns("A:H").Select
    ActiveWorkbook.Worksheets("Feuil1").Sort.SortFields.Clear
    ActiveWorkbook.Worksheets("Feuil1").Sort.SortFields.Add Key:=Range( _
        "B2:B" & derA), SortOn:=xlSortOnValues, Order:=xlAscending, DataOption:= _
        xlSortNormal
    With ActiveWorkbook.Worksheets("Feuil1").Sort
        .SetRange Range("A1:H" & derA)
        .Header = xlYes
        .MatchCase = False
        .Orientation = xlTopToBottom
        .SortMethod = xlPinYin
        .Apply
    derB = Range("B" & Application.Rows.Count).End(xlUp).Row + 1
    If derB < derA Then
    Rows(derB & ":" & derA).Select
    Selection.Delete Shift:=xlUp
        "A2:A" & derA), SortOn:=xlSortOnValues, Order:=xlAscending, DataOption:= _
        xlSortNormal
        .Header = xlYes
        .MatchCase = False
        .Apply
Donne-moi :
  • la lettre de la dernière colonne du tableau
  • la lettre de la colonne qui doit être prise en compte pour la suppression des lignes
et je te l'adaptes
Sub SUPP()
        xlSortNormal
        .Header = xlYes
        .MatchCase = False
        .Apply
    If derB < derA Then
        xlSortNormal
        .Header = xlYes
        .MatchCase = False
        .Apply
Donne-moi :
et je te l'adaptes
Désolé de ne répondre que maintenant, j'ai une connexion merdique quand je ne suis pas au bureau !
J'ai pu l'adapter !
Merci pour votre aide
Cela fait combien en temps ? moins d'une minute ?
Moins d'une minute effectivement, c'est très optimal à ma grande surprise !
Rechercher des sujets similaires à "probleme macro effacer donnees fichier taille importante"
