Probleme lorsque la cellule est vide
Bonjour a tous, mon petit bout de code ne marche pas. Si je clic sur une cellule vide, le contenu est quand meme copier. Quel est mon erreur?
Dim cel As Range
Dim ligne As Long
Dim contenu As String
Dim contenuFinal As String
    ligne = ActiveCell.Row
    Set cel = Range("A" & ligne)
    contenu = Cells(ligne, 1)
If Not cel Is Nothing Then
    contenuFinal = "*" + contenu + "*"
    Sheets("ASS compile").Range("AH3") = contenuFinal
Pour vérifier que la cellule n'est pas vide, tu dois utiliser
If Not IsEmpty(cel) Then
ou
If cel <>"" Then
De plus, tel qu'il est conçu ton programme n'effectue pas la copie du contenu de la cellule sur laquelle tu cliques; il effectue la copie du contenu de la cellule qui se trouve sur la même ligne que la cellule sur laquelle tu cliques, mais en colonne A et à la condition que cette cellule en colonne A ne soit pas vide.
    If Not IsEmpty(Range("A" & ActiveCell.Row)) Then
        Sheets("ASS compile").Range("AH3") = "*" + Range("A" & ActiveCell.Row) + "*"
Salut, ton code fais exactement ce que je voulais. Par contre j'ai une erreur occasionnelle lorsque je clic sur certaines cellules pour la premiere fois "incompatibilite de type". J'ai regarde mes cellules et elle sont tous en format texte. Quel est le probleme.
Voici mon fichier. Merci
27forum3.zip (259.41 Ko)
Essaie avec
Sheets("ASS compile").Range("AH3") = "*" + CStr(Range("A" & ActiveCell.Row)) + "*"
et
Sheets("ASS compile").Range("AH4") = "*" + CStr(Range("B" & ActiveCell.Row)) + "*"
Ca fonctionne tres bien, j'imagine que c'est parce qu'il y avait des lettres dans certaines cellules seulement.
Tu imagines bien
La fonction CStr permet de convertir une valeur numérique en valeur de type texte.
Merci a toi, je vais pouvoir fermer le post.
Capucin.
Rechercher des sujets similaires à "probleme lorsque vide"
