Problème lors d'une boucle pour envoi email
Bonjour au forum,
J'ai écris ce bout de code qui permet de m'envoyer un email lorsque la date dans la colonne J est égale à la date du jour.
Je rencontre un problème lorsque plusieurs itérations sont présentes dans cette colonne J (donc plusieurs fois la date du jour), je n'arrive pas à comprendre ni à trouver mon erreur...
Private Sub email()
Dim Ligne As Integer
Dim olApp As Outlook.Application
Dim olMail As Outlook.MailItem
Set olApp = CreateObject("outlook.application")
Set olMail = olApp.CreateItem(olMailItem)
For Ligne = 2 To Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
    If Date = Range("J" & Ligne) Then
        With olMail
         .Subject = "xxxxxx"
         .To = "xxx.xxx@xx.xxx" 'Range("D" & Ligne)
         .Body = "Bonjour Jessica," & vbCrLf & vbCrLf & "M. " & Range("B" & Ligne) & " va débuter sa formation " & Range("E" & Ligne) & _
         " avec le manager " & Range("D" & Ligne) & " le " & Range("G" & Ligne) & "." & vbCrLf & vbCrLf & "Bonne fin de journée !"
         .send '.Display
Next Ligne
11nrev.xlsm (16.86 Ko)
Si j'ai bien compris ta demande, tu veux un seul courriel pour toutes les lignes de la date du jour.
Pour fin de test .Send est en commentaire ... .Display est actif.
Un essai ...
Sub email()
Dim Ligne As Integer, Ligne2 As Integer
Dim Messag
         With olMail
            .Subject = "xxxxxx"
            For Ligne2 = 2 To Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
               If Date = Range("J" & Ligne2) Then
                  Messag = Messag & "M. " & Range("B" & Ligne2) & " va débuter sa formation " & Range("E" & Ligne2) & _
                           " avec le manager " & Range("D" & Ligne2) & " le " & Range("G" & Ligne) & "." & _
                           Chr(10) & Chr(10)
            Next Ligne2
            .Body = "Bonjour Jessica," & vbCrLf & vbCrLf & Messag & vbCrLf & vbCrLf & "Bonne fin de journée !"
            .Display
            '         .Send
         Exit For
   Next Ligne
ric
Sur une application en téléchargement, "Alerte anniversaire", j'ai du ajouter la commande : Application.Wait pour éviter d'avoir une erreur suite à l'envoie consécutif de plusieurs mails...
Je na sais si c'est normale mais en tous cas ceci à résolu le problème :
Application.Wait (Now + TimeValue("00:00:02"))
Ce qui ajoute une tempo de deux secondes entre chaque envoie.
@ bientôt
LouReeD
Doublon ... désolé pour l'erreur
ric
Bonjour Ric, LouReed,
Merci beaucoup pour vos réponses.
J'ai testé vos deux solutions, qui fonctionnent, et ai opté pour celle de Ric, qui correspond parfaitement à ce que je souhaitais
Merci infiniment à vous !
Rechercher des sujets similaires à "probleme lors boucle envoi email"
