Problème liste sur une ComboBox
J'ai un problème, j'essai de faire un comboBox avec une liste qui est écrite sur la feuille excel, en vba, sans passer par les propriétés du bouton.
Mais je n'arrive pas à le faire fonctionné, j'ai essayé beaucoup de chose, auriez-vous une solution ?
Merci !
aide vba
essai ce code sur la page de Thisworkbook
enregistre le fichier, le fermer et le ré-ouvrir
Private Sub Workbook_Open()
With Sheets("SAV")
.cb_Civilite.List = .Range("A1:A3").Value
Bonjour i20100, super je te remercie, ça marche parfaitement. Cependant est-il possible de faire marcher ce code non pas dans la page Thisworkbook, mais dans la Feuil1 et directement dans le cb_Civilite, comme dans le screen du premier post ? Pour un soucis de clarté
re,
tu pourrais utiliser l'événement DblClick
Private Sub cb_Civilite_DblClick(ByVal Cancel As MSForms.ReturnBoolean)
With Sheets("SAV")
.cb_Civilite.List = .Range("b1:b3").Value
J'ai essayé tous les événements rien ne fonctionne :
aide vba2
J'ai mis en PJ le fichier si vous avez une solution
12aide.xlsm (72.40 Ko)
re,
essai comme ça,
' Création de liste pour choisir la civilité
    Sheets("SAV").cb_Civilite.List = Feuil4.Range("B4:B6").Value
J'ai tout essayé mais rien ne marche, donc j'abandonne et je vais laisser le code dans le Workbook_Open
    Feuil1.cb_Civilite.List = Feuil4.Range("nCivilité")
Merci pour l'aide
re,
à tester,
ps/
je ne sais pas quel est l'onglet actif lors de l'ouverture de ton fichier
si cette onglet est autre que l'onglet "SAV"
tu pourrais utiliser ce code sur la page ThisWorbook
Private Sub Workbook_SheetActivate(ByVal Sh As Object)
If Sh.Name = "SAV" Then Sheets(Sh.Name).cb_Civilite.List = Feuil4.Range("B4:B6").Value
Rechercher des sujets similaires à "probleme liste combobox"
