Probleme liste déroulante multiple
Bonjour les Helpers
je galère comme d'habitude!!
j'ai un soucis sur des listes déroulante multiple ( 3 niveaux + résultat)
je ne sais pas si c'est dans la sélection des noms, les formules indirect (que je ne maitrise pas forcement) ou bien même dans la disposition de mes tableaux...
A la final je cherche à faire un truc comme ça:
Médecin -> Problématique -> Solution -> Lien vers Solution (en HTML)
je vous joint un fichier avec uniquement les données brut pour plus de visibilité
un essai qui à l'air de fonctionner (après correction d'orthographe) , sans utiliser Indirect
19moustic.xlsx (18.44 Ko)
@ Tulipe
Merci beaucoup, ça a l'air de fonctionner
par contre, peux tu m'expliquer tes formules? car la disposition des cellules va être différentes et donc je voudrais pas me planter dans les formules (pour les liste de choix)
tu dois regarder dans le gestionnaire de noms (touches Ctrl +F3) , c'est là que se trouvent les coordonnées de chaque plage utilisée et de chaque point de pivot (dept1, dept2) utilisé par DECALER
le principe de base est de déplacer un point fixe (dept1 , dept2) d'un certain nb de lignes et de colonnes qui sont calculés par SOMMEPROD
@tulipe_4
merci beaucoup de ton aide
Rechercher des sujets similaires à "probleme liste deroulante multiple"
