Problème liste déroulante
j'ai un souci avec la liste déroulante et la rechechev? celà m'indique N/A et je ne vois pas où j'ai pu faire une erreur. J'ai essayé de trouver une solution sur le forum mais j'ai trouvé seulement des solutions que je n'arrive pas à appliquer
SVP aidez moi
20so.zip (39.22 Ko)
La Fonction RECHERCHEV recherche toujours dans la 1ère colonne du tableau
Ici comme le résultat de ta recherche est avant la colonne de recherche tu dois utiliser INDEX(Tableau,EQUIV(.......))
Formule à placer en A5 et à tirer vers le bas
=SI(ESTERREUR(EQUIV(D5;'Consignes et listes déchets '!C:C;0));"";INDEX('Consignes et listes déchets '!A:A;EQUIV(D5;'Consignes et listes déchets '!C:C;0)))
Sinon il existe aussi cette solution je te joints l'exemple?
Comme tu veux rechercher une colonne avant celle ou est effectué la recherche, sa marche pas.
Tu peux essayer comme sa sinon en recopiant la colonne en "E" par exemple et sa fontionne
21so.zip (39.57 Ko)
Merci, j'en apprend tous les jours, c'est génial excel quand on sait s'en servir. Merci encore et bonne journée
Rechercher des sujets similaires à "probleme liste deroulante"
