Problème listbox
j'ai deux soucis avec la listbox du USF "choix-produits" dans le fichier joint.
1) je veux éviter l"oubli du choix d'un produit et donc pour cela j'applique la règle qui dit de tester sur listindex=-1 sauf que...cela ne fonctionne pas et que la seule solution trouvée a été de mettre listindex = 0
2) si je sélectionne plusieurs produits et qu"ensuite je désélectionne le premier, listindex revient à 0 et c'est alors le point 1) qui pose problème..
où est mon erreur ??
merci d'avance pour votre aide
20test.xlsm (122.42 Ko)
20test-v1.xlsm (116.09 Ko)
Bye !
Re bonjour,
Remontez votre test en début de macro : et n'oubliez pas le exit sub sinon votre macro continue.
Edit GMB plus rapide ... Bonsoir GMB
Private Sub CommandButton1_Click()  'ici on tranfère les données des vins sélectionnés
If ListBox1.ListIndex = 0 Then
MsgBox "sélectionnez au moin 1 produit"
Exit Sub
Dim wk As Worksheet
Set wk = Worksheets("base")
    wk.[A17:G61].ClearContents
    Ligne = 17
    For i = 0 To Me.ListBox1.ListCount - 1
        If Me.ListBox1.Selected(i) = True Then
            wk.Cells(Ligne, 1) = Me.ListBox1.List(i, 0)
            wk.Cells(Ligne, 5) = Me.ListBox1.List(i, 2)
            wk.Cells(Ligne, 3) = Me.ListBox1.List(i, 3)
            wk.Cells(Ligne, 2) = Me.ListBox1.List(i, 1)
            wk.Cells(Ligne, 7) = Me.ListBox1.List(i, 4)
            Ligne = Ligne + 1
    wk.Select
    wk.Protect
    Unload Me
Bonsoir à vous 2 et grand merci pour votre aide c'est ce qu'il me fallait. Qu'est-ce que j'ai pu chercher...
Avez-vous une réponse au fait que le test sur listindex doit être à 0 et pas -1 ? Lié à la sélection multicritères?
bonne soirée
Pour ma part, je ne vois que ça.
Bye !
Rechercher des sujets similaires à "probleme listbox"
