Problème lien hypertexte
bonjour,
j'arrive à ouvrir les liens hypertextes .xls mais les liens hypertextes .xlsx m'affiche un message d'avertissement voir photo ci dessous.
je suis sur Windows 7 avec office 2016.
quelle est la solution?
merci d'avance.
excel
Salut,
Si ton problème vient de la macro d'un fichier Excel bien précis, tu pourrais essayer d'utiliser l'instruction Application.DisplayAlerts = False en début de macro. Mais il faut alors réactiver ces alertes en fin de macro avec l'instruction contraire Application.DisplayAlerts = False. Attention, si tu as des passages - comme dans l'exemple ci-dessous - qui peuvent faire quitter la macro en cours de route, il faut aussi placer cette instruction contraire à cet endroit.
Sub xx()
    If Range("A1") = "" Then
        MsgBox "Ok"
        Exit Sub
Sinon faut-il aller voir du côté des Options ? Pour cela, Menu ''Fichier" puis, tout au fond, ''Options" puis deux variantes :
Options avancées / Gestion des liens OU
Centre de gestion de la confidentialité / Paramètres du Centre de gestion de la confidentialité / Parmètres des macros.
Sinon, ?????
merci
Salut,
J'ai hésité à attendre 8 mois pour te répondre, mais je me suis décidé à le faire de suite : mais, je t'en prie :-)
le problème est toujours là mais je ne pense pas que cela vienne d'excel en soit.
n'étant pas administrateur du Pc je suis limité.
Rechercher des sujets similaires à "probleme lien hypertexte"
