Problème index/equiv avec des doublons
Voila j'ai créé une base de données sur plusieurs pages d'articles avec un numéro correspondant. J'ai ensuite fait des listes déroulante pour choisir mes articles dont la fonction index/equiv doit me renvoyer le bon numéro devant l'article.
Mais vu que ceux ci se répètent sous différentes rubriques, il me mets le premier numéro venu qui correspond au nom de l'article et pas celui qui correspond à la liste déroulante que j'ai choisi.
Mon but n'étant pas d'alourdir le texte pour les différencier. A noter que je suis un gros débutant sur excel.
Je ne sais pas si j'ai été clair. Je joint un fichier comme exemple.
23exemple.xlsx (19.67 Ko)
Auriez vous une solutions?
Dans une base de données, il faut définir une clé primaire qui permettra d'identifier de manière unique un élément de cette base.
Ici, votre clé primaire correspond au numéro d'article mais vos recherches s'effectuent sur les noms d'articles qui ne sont pas uniques d'où le problème rencontré.
Soit les recherches s'effectuent sur cette clé, soit il faut modifier la clé primaire pour qu'elle corresponde à votre ou vos champ(s) de recherche (ici un couple de type catégorie d'article - nom d'article).
Ci-joint, vous trouverez un exemple illustrant ceci.
De plus, "fractionner" vos données dans différentes tables ne facilite généralement pas le travail. La solution proposée regroupe les données de l'exemple.
En espérant avoir répondu à votre problème.
27exemple-vtr2.xlsx (11.28 Ko)
Merci beaucoup pour votre réponse.
J'ai mit plusieurs tableau dans plusieurs pages parce que effectivement dans le fichier original j'ai des dizaines de catégories pour 2000 articles environ, c'est plus facile de m'y retrouver.
On ne pourrai pas faire comprendre à excel de distinguer les clefs primaires pour chaque tableau?
En fait, tout dépend du traitement que vous souhaitez en faire. Si vos besoins sont très segmentés par catégorie, des familles d'articles par onglet peut en effet être une solution. Dans votre exemple, au lieu de rechercher dans toutes les tables, il faudrait d'abord saisir l'information de la catégorie pour orienter la recherche dans le bon tableau.
Si vous avez besoin de faire des requêtes sur l'ensemble des articles, disposer d'une unique table avec tous les articles est généralement plus aisé.
L'ajout d'une colonne "catégorie" vous permettra d'utiliser des filtres et des tris pour vous y retrouver.
à vous lire,
EDIT : je viens de tomber sur ce post qui confirme l'intérêt d'utiliser une unique base de données
https://www.excel-pratique.com/fr/telechargements/doc-excel/structurer-gerer-donnees-excel-no424
Merci beaucoup pour toutes ces précisions.
Rechercher des sujets similaires à "probleme index equiv doublons"
