Problème incompatibilité de type sur Userform
Bonjour la communauté :) Me voici de nouveau :)
Toujours des heures et des heures à corriger (essayer de corriger) mais en vain. cette fois ci voici ce que j'ai sur mon userform :
capture1
Le code dans Userform_Initialize est le suivant pour ce champ :
TextBox10 = Format(0.19, "Percent")
Quand je clique sur ce textbox et modifie la valeur c'est à dire quand j'efface 19,00% et j'écris 21 et je sors du textbox, s'affiche alors 21,00% dans ce dernier et pas de beug.
Voici le code dans Exit Textbox:
Private Sub TextBox10_Exit(ByVal Cancel As MSForms.ReturnBoolean)
TextBox10 = Format(TextBox10 / 100, "Percent")
MAIS, et c'est là où je rencontre le problème, quand je clique dessus OU le parcoure avec la touche Tab pour me déplacer, alors quand je le quitte, ça beug !
Pourtant l'événement déclencheur du code est le même cad quand je quitte le textBox ...Pouvez vous m'aider à résoudre ce problème ?
En utilisant une valeur booléenne, peut-être?
En haut du code de l'usf, tu mets cette déclaration :
Dim Flag as Boolean
A l'initialisation de l'usf :
Me.TextBox10 = Format(0.19, "Percent")
Flag = False
Dans l'évènement "Change" du TexBox10 :
Private Sub TextBox10_Change()
Flag = True
Puis à l'évènement "Exit" :
If Flag Then Me.TextBox10 = Format(Me.TextBox10 / 100, "Percent")
Flag = False
Peut-être?
Bonjour cousinhb29,
merci :) effectivement ça marche je n'ai plus de beug ... sauf que là lorsque je modifie l'écriture, si je mets 21 au lieu de 19,00% et je sors, ça ne s'ffiche plus 21,00% mais reste 21 ...
Re-,
Mes essais étaient concluants...
14usf-cam-xlp.xlsm (15.32 Ko)
Effectivement ça marche bien :)
Impeccable Merci beaucoup Cousinhb29
Rechercher des sujets similaires à "probleme incompatibilite type userform"
