Probleme graphique avec les derniere cellules vide de ma serie
J'ai un problème pour la réalisation d'un graphique avec 10 valeurs de cellules maximum.
Je peux utiliser aléatoirement entre 5 et 10 cellules pour rechercher un résultats graphique.
Si j'utilise une cellule vide , 0 ou N/A j'obtiens une erreur.
Si je laisse un vide entre deux cellules cela fonctionne.
mais je voudrais pour utiliser ce graphique avec un choix aléatoire uniquement des premières cellules entre les cellules C26 et L26.
Merci d'avance...
42test.zip (44.70 Ko)
Avez vous la possibilité de me venir en aide?
Merci d'avance.
Le terme "choix aléatoire" est "confusant".
Donne un exemple précis de ce que tu voudrais obtenir.
Crdlmt
Crdlmt
Bonjour et merci d'avoir prit le temps de répondre.
J'explique mon choix aleatoire que je peux choisir de renter entre une et 10 valeurs.
-Je laisse une plage de valeurs maximum mais j'en utilise en moyenne 7 mais cela arrive dans utiliser 10 maximum.
-Si je rentre 7 valeur j'obtiens une erreur si j'en met 10 çà fonctionne.
Je n'arrive pas a paramétrer pour çà fonctionne avec moins de valeur.
Merci de ton aide.
Comme cela peut être?
une zone nommée "val1"
38graph.xls (33.00 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "probleme graphique derniere vide serie"
