Problème formule SI
Très loin d’être un spécialiste, mais plutôt un novice, je sollicite votre aide pour résoudre l’erreur voire plus, qui se glisse dans la formule ci-dessous :
=SI(A5="A";SI(ET(NBVAL(F5:J5)=0);SI(C5=$A$1;"A 2023";"NP");SI(OU(NBVAL(F5:J5)<5);"<5";MOYENNE(F5:J5)));SI(A5="B";SI(ET(NBVAL(F5:J5)=0;NBVAL(L5:P5)=0);SI(C5=$A$1;"B 2023";"NP");SI(OU(NBVAL(F5:J5)<5;NBVAL(L5:P5)<5);"<5";MOYENNE(F5:J5)*0,7+MOYENNE(L5:P5)*0,3))));SI(A5="C";SI(ET(NBVAL(F5:J5)=0;NBVAL(L5:P5)=0;NBVAL(R5:V5)=0);SI(C5=$A$1;"C 2023";"NP");SI(OU(NBVAL(F5:J5)<5;NBVAL(L5:P5)<5;NBVAL(R5:V5)<5);"<5";MOYENNE(F5:J5)*0,7+MOYENNE(L5:P5)*0,3)))
La formule fonctionne parfaitement pour A et B, dès que j’ajoute C, plus rien ne fonctionne.
Merci d’avance pour vos lumières.
Un peu au hasard :
=SI(A5="A";SI(ET(NBVAL(F5:J5)=0);SI(C5=$A$1;"A 2023";"NP");SI(OU(NBVAL(F5:J5)<5);"<5";MOYENNE(F5:J5)));SI(A5="B";SI(ET(NBVAL(F5:J5)=0;NBVAL(L5:P5)=0);SI(C5=$A$1;"B 2023";"NP");SI(OU(NBVAL(F5:J5)<5;NBVAL(L5:P5)<5);"<5";MOYENNE(F5:J5)*0,7+MOYENNE(L5:P5)*0,3));SI(A5="C";SI(ET(NBVAL(F5:J5)=0;NBVAL(L5:P5)=0;NBVAL(R5:V5)=0);SI(C5=$A$1;"C 2023";"NP");SI(OU(NBVAL(F5:J5)<5;NBVAL(L5:P5)<5;NBVAL(R5:V5)<5);"<5";MOYENNE(F5:J5)*0,7+MOYENNE(L5:P5)*0,3)))))
Daniel
Plutôt que de nous faire analyser votre formule (qui est fausse), il serait plus judicieux de décrire le but à atteindre. Partant de là, il sera plus aisé de fournir la bonne solution.
Cdlt
Bonjour Daniel,
Le hasard fait bien les choses, mais pas que. la formule fonctionne très bien et répond parfaitement à mes attentes.
Merci beaucoup,
Bien cordialement,
J
Bonsoir Arturo83,
Si ma formule avait été bonne, je n'aurais pas demandé d'aide. Constat accablant, la description était visiblement suffisante...!
C/
Hello,
J'ai décomposé ta formule et fait une correction ça a l'air d'être un peu mieux, ça ressort quelque chose pour B en 2023.
Juste une question concernant tes conditions, ce ne sont pas toutes les mêmes en fonction de A, B et C ?
Si tu rajoutes C, il faut que tu mettes les conditions voulues.
J'avoue ne pas trop comprendre l'objectif donc difficile de se projeter plus
J'espère que ça va t'aider un peu
Bonjour Baroute78,
En effet, les conditions sont différentes en fonction de A, B ou C.
Je te remercie pour ton temps passé, la formule est maintenant ops.
Bien cordialement,
J
Hello
Je te remercie pour le retour
Rechercher des sujets similaires à "probleme formule"
