Probleme Formulaire : ne fonctionne que sous un ordinateur précis
Bonjour a tous et bonne année 2022
J'ai souvent eu de l'aide ici alors je récidive.
Ci joint deux fichiers
Un document indiquant le problème que je rencontre
Un fichier excell qui refuse de fonctionner adéquatement sur un autre ordinateur
En fait le fichier fonctionne très bien sous l'ordinateur avec lequel il a été créé mais si je tente de le faire fonctionner sur un autre ordi le problème décrit dans le document se produit
Merci d avance
Robert
Bonsoir et bonne année !
Et bonne nouvelle !
Sur la SUB Reset modifiez cette ligne : .lstDatabase.ColumnWidths = "30,60,60,40,60,60,70,60,70" par .lstDatabase.ColumnWidths = "30;60;60;40;60;60;70;60;70"
Reste à voir comment cela va se passer une fois retourné sur l'ordi d'origine !
@ bientôt
LouReeD
Merci de ta reponse rapide
j'essaie ca et je te reviens
Ca marche parfaitement
Tu es un champion LouReeD
Merci pour votre retour et pour vos remerciements !
@ bientôt
LouReeD
Bon matin
Je m'adresse a vous car j'ai grande confiance en vos connaissances . Par le passé vous m'avez beaucoup aidé et j'en suis très reconnaissant.
Cette fois mon problème est mineur je crois mais la solution m'échappe
Je vous explique:
J'ai monté mon application sous excell 2019 en anglais
Dernièrement j'ai changé d'ordi et j'en ai profité pour installer excell 2019 en Français.
Tout fonctionne sauf le format date
Quand je saisi une date dans le formulaire le format proposé par le formulaire est JJ/MM/AAAA
saisie
mais cela se transfère dans la BD avec le format AAAA\MM\JJ autant dans al colonne B DATE que colonne I DATE DE SAISIE
bd
Ci joint a nouveau l'application
si je pouvais simplement ne pas faire apparaitre une date par defaut dans le formulaire je saisirais manuellement la date voulue dans le bon format mais j'ai beau chercher je ne trouve pas
En vous remerciant de votre grande aide !
je ne prend pas le temps de regarder car les problèmes de format de date en fonction des versions de Windows ou Excel en français / anglais je ne maitrise pas.
Par contre poser une nouvelle question sur un sujet tagué "Résolu" ce n'est pas la bonne solution pour avoir une réponse rapide !
@ bientôt
LouReeD
Rechercher des sujets similaires à "probleme formulaire fonctionne que ordinateur precis"
