J'avais publié sur ce thème en pensant résoudre mon problèmen mais ce n'est pas le cas...
Voilà mon soucis je definis un format de date dans ma macro sous forme dd/mm/yyyy que j'affecte à une cellule spécifiée.
Mais lorsque que j'éxécute ma macro le format de la cellule est mm/dd/yyyy ...
-Mon PC est bien en français
-Lorsque je remplace les slashs pas des tirets ça fonctionne
-si je mets juste mm/yyyy ça fonctionne
Dès lors que j'ajoute le jour suivis du slash, cela s'inverse ...
Je suis partie d'une feuille vierge pour essayer d'isoler mon problème, au cas où une autre ligne de ma macro poserait problème mais c'est pareil.
Voici le code basic et qui comprend toutes les ligne de code (donc pas de problème avec d'autres lignes)
Sub test()
Dim A As Date
A = InputBox("ee") 'juste pour tester
Range("A2") = Format(A, "dd/mm/yyyy")
Alors j'ai pensé que ça pouvais être du fait qu'en VBA on utilise DD/MM/YYYY et dans la feuille de calcule on utilise JJ/MM/AAAA ...
Si vous avez une idée, Merci à vous
