Problème format
Quelqu'un peut-il m'expliquer pourquoi Excel me rejette les formats
Dim date_test
date_test = Now
MsgBox Format(date_test, "hh:mm:ss")
Ca me marque projet ou bibliothèque introuvable sur format
Merci,
Jeremy
Bonjour JeremyW, le forum,
Essaie ainsi....
Sub test()
Dim date_test As Date
    date_test = Now
17classeur1.xlsm (17.08 Ko)
Bonjour, salut xorsankukai,
Chez moi ça fonctionne, mais je vois que sur le support Office que la fonction Format() n'est disponible qu'à partir d'Excel 2007, donc si tu utilises une version antérieure, ça pourrait être l'origine du problème.
J'ai essayé de déclarer la variable en Date
Je suis sous 2013 en .xlsm
Je comprends pas pourquoi ça me rejette les formats, ça me le fait avec tous types de formats
Je viens de tester sur un autre classeur et ça fonctionne
Le problème est donc lié à mon classeur
Essaye de remplacer Format par Application.Text
Merci pour votre aide,
J'ai été voir du côté des références, décoché et recoché et ça fonctionne
Bonne journée
Bonne journée
Quoi de plus agréable que de résoudre soit-même son problème !
Pense à indiqué que le sujet est résolu !
Rechercher des sujets similaires à "probleme format"
