Problème fonction recherche
Bonjour ,
J'ai besoin de votre aide c'est si possible bien sur, j'ai un problème au niveau de la fonction recherche, j'ai créer un bouton de recherche pour afficher les résultats sur l'userform, quand je fait une recherche par nom d'entreprise pour les 1er enregistrements ça marche mais partir du 20 ème j'ai le message suivant : Erreur d'execution 381 impossible de lire la propriété Column.index table de propriété non valide.
pour le code suivant : Set oRange = oSheet.Range(oSheet.Cells(CLng(ComboBox1.Column(1)), 2), oSheet.Cells(CLng(ComboBox1.Column(1)) + CLng(ComboBox1.Column(2)) - 1, 2)).
je vous remercie d'avance.
cordialement.
Si tu pouvais mettre ton fichier joints à ta demande, ce serait peut-être plus simple de comprendre, et de te répondre.
Merci.
oui bien sur vous trouvez ci-joint le fichier.
merci d'avance.
cordialement.
22db2018.rar (251.42 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "probleme fonction recherche"
