Problème écriture tableau
J'ai un problème d'interprétation de mon code, je souhaite ecrire des lignes dans mon tableau, hors ces lignes sont en dehors de mon tableau.
J'essaye de déclarer mon tableau en listobject mais rien à faire.
24axax.xlsm (23.88 Ko)
Vous voulez écrire ou supprimer des lignes dans votre TS !?
Car les seules lignes ou votre TS est déclaré c'est dans la sub "supprimer"
Sub supprimer()
  Dim t_tableau As ListObject
  Set t_tableau = ThisWorkbook.Worksheets("Feuil1").ListObjects("Tableau1")
  'Indiciation de la ligne
  i_row = 1
  While i_row <= t_tableau.ListRows.Count
    'Check x et X"
    While t_tableau.ListRows(i_row).Range(5) = "x" Or t_tableau.ListRows(i_row).Range(5) = "X"
      t_tableau.ListRows(i_row).Delete           'Suppression
      'Check si hors tableau
      If i_row > t_tableau.ListRows.Count Then
        Exit Sub
    Wend
    i_row = i_row + 1                            'Incrémentation
      Exit Sub
  Wend
j'aimerais les saisir et les effacer mais Effacer fonctionne
Voilà
ci-dessous code pour ajouter
Sub Bouton2_Cliquer()
    Dim var_pn, var_ra, var_rb, var_ln
    Dim ligne As ListRow
    Dim i As Integer
    var_pn = Range("H12")
    var_ra = Range("G26")
    var_rb = Range("K11")
    var_ln = Range("K26")
    With [Tableau1].ListObject
        Set ligne = .ListRows.Add: i = ligne.Index  'ajout d'une ligne à la fin du TS
        If var_pn <> "" And var_ra <> "" And var_rb <> "" And var_ln <> "" Then
            .ListColumns("Pn").DataBodyRange(i) = var_pn
            .ListColumns("r").DataBodyRange(i) = var_ra
            .ListColumns("R ").DataBodyRange(i) = var_rb
            .ListColumns("Ln").DataBodyRange(i) = var_ln
ci-dessous code pour supprimer (on doit aller de la dernière ligne à la première)
Sub supprimer()
    Dim i_row As Integer
    Set t_tableau = [Tableau1].ListObject
    With t_tableau
        For i_row = .ListRows.Count To 1 Step -1
            If UCase(.ListColumns("Supprimer").DataBodyRange(i_row)) = "X" Then .ListRows(i_row).Delete    'Suppression
        Next i_row
Je vous engage à consulter mon tutoriel pour les instructions VBA à utiliser pour un TS
https://forum.excel-pratique.com/astuces/tableau-structure-instructions-vba-specifiques-a-cet-objet-...
Salut BrunoM45
Salut,
Une fonction de Pierre Fauconnier à mettre dans votre module boite à outils
' // TS_AddRow By Pierre Fauconnier le : 23/02/2022
' // Ajoute une ligne dans un tableau structuré et la remplie avec les valeurs passées en Array
' // Exemple TS_AddRow Range("Tableau1"), VBA.array("Nom", txtNom.Value, "Date", Format(txtDate.Value, "Short date")
Function TS_AddRow(TS As Range, Values, Optional Position As Long)
    Dim lstR As ListRow
    Dim lstO As ListObject
    Dim Counter As Long
    Set lstO = TS.ListObject
    If Position = 0 Or Position > lstO.ListRows.Count Then Position = lstO.ListRows.Count + 1
    Set lstR = lstO.ListRows.Add(Position)
    For Counter = LBound(Values) To UBound(Values) Step 2
        lstR.Range(lstO.ListColumns(Values(Counter)).index).Value = Values(Counter + 1)
    If Not lstR Is Nothing Then Set lstR = Nothing
    If Not lstO Is Nothing Then Set lstO = Nothing
End Function
Rechercher des sujets similaires à "probleme ecriture tableau"
