Probleme écriture code
Faisant suite à un autre sujet qui concernait l'attribution de noms aux cellules.
Cela me posait un problème si j'insserrait ou supprimais des lignes donc plus de noms.
mais le problème c'est que je travaille sur 10 feuilles semblables et j'avait donc attribué des noms du style G_3_4 pour la cellule G3 de la feuille 4.
Le code ci dessous fonctionnait tres bien avec le noms.
If [soustotal_ht_3].Formula = "=SUM(G10_G58_3)+(G_3_3)" Then
Range("G_3_4").Value = [soustotal_ht_3].Value
Range("G_4_4").Value = [soustotal_tva_3].Value
Range("G_5_4").Value = [soustotal_ttc_3].Value
Range("E_4_4").Value = [taux_tva].Value
ElseIf [total_ht_3].Formula = "=SUM(G10_G53_3)+(G_3_3)" Then
Range("G_3_4").Value = [total_ht_3].Value
Range("G_4_4").Value = [total_tva_3].Value
Range("G_5_4").Value = [total_ttc_3].Value
Range("G_3_4").Value = ""
Range("G_4_4").Value = ""
Range("G_5_4").Value = ""
Range("E_4_4").Value = ""
Ce code fait donc réferrence aux feuilles 3 et 4 et à d'autres cellules nommées et contenues dans une autre feuille.
Je ne sais pas comment écrire correctement ce code sans les noms, en faisant donc réf. aux deux feuilles.
pouvez vous m'aider svp.
quelque chose dans le genre:
If sheets("feuil3").range("G60").Formula = c'est là ou je bloque le plus...
sheets("feuil4").range("G3").value=sheets("feuil3" ).range("G50").value
sheets("feuil4").range("G4").value=sheets("feuil3" ).range("G51").value
sheets("feuil4").range("G5").value=sheets("feuil3" ).range("G52").value
etc...
essaie ceci ;
Sub tata()
If Sheets("feuil3").Range("G60").HasFormula = True Then
sheets(".....
End if
End sub
Amicalement
Dan
Nad-Dan a écrit :
essaie ceci ;
Sub tata()
sheets(".....
End if
End sub
Amicalement
Dan
Bonjour et merci pour ta réponse, mais je ne comprends pas bien la signification de HasFormula = True .
En fait je veux écrire le code suivant:si la cellule G60 de la feuille 3 contient la formule somme des cellules G10 à G58 de la feuille 3 + la valeur contenu dans la cellule G3 de la feuille 3 Alors
la valeur de cellule G3 de la feuille 4 = la valeur de cellule G60 de la feuille 4
etc...
Ce code s'exécute à l'ouverture de la feuille 4
As-tu lu ma réponse sur ton fil précédent ?
qui semble être lié
Claude.
qui semble être lié
Claude.
désolé mais je n'avais pas lu ta réponse effectivement.
Mais elle ne correspond pas tout à fait à mon problème du fil précédent que je solutionne en supprimant tout les noms, ce qui crée le problème actuel car si j'arrive à écrire des codes faisant référence à des cellules nommées faisant partie de feuilles différentes j'ai plus de difficulté sans les noms.
ça doit pas être si simple puisque personne me donne la solution.
re,
et si tu envoyait ton fichier, ce serait + simple pour t'aider !
Claude.
12comptable.xlsm (92.12 Ko)
Cette instruction vérifie la présence ou non d'une formule en cellule G60
En fait je veux écrire le code suivant:si la cellule G60 de la feuille 3 contient la formule somme des cellules G10 à G58 de la feuille 3 + la valeur contenu dans la cellule G3 de la feuille 3 Alors la valeur de cellule G3 de la feuille 4 = la valeur de cellule G60 de la feuille 4
Ce que tu cherches c'est de savoir s'il y a une formule en G60 ou une valeur représentant la somme des cellules G10 à G58 + celle de G3 ??
Dan
Rechercher des sujets similaires à "probleme ecriture code"
