Problème diffusion Macro
Bonjour le forum,
Je travaille sur un projet Excel et je n'arrive pas à expliquer ce qu'il se passe.
J'ai réalisé une macro enregsitrée permettant de créer un tableau croisé dynamique. Ce tableau est accessible via un bouton auquel j'ai copié le code de la macro. Ma macro fonctionne très bien sur ma machine mais bloque lors de l'envoie à mes collègues...Ils utilisent pourtant les mêmes versions Windows et Excel...
Je recherche une âme charitable qui pourra m'aiguiller sur mon problème...
Sans savoir ce qui bloque ... c'est le code ? la dimension du TCD ?
Si le bouton fait le TCD, as-tu pensé à effacer le TCD avant de réexécuter le code ?
Mets plutôt ton fichier en ligne, ce sera plus facile de répondre
Amicalement
Merci Dan
CI joint le fichier...
15meteo.zip (100.98 Ko)
Merci de ton fichier mais tes boutons sont créés avec la barre d'outils "boite de controle" au lieu de "Formulaire". Boutons incompatibles avec excel MAC. Merci de supprimer les deux boutons sur ta feuille et de me renvoyer le fichier.
A te relire
edit Dan : non ok j'ai pu utiliser ton fichier mais essaie de me montrer ce que tu dois avoir comme TCD au final
Voila Dan
-- 22 Juil 2010, 14:15 --
je me suis trompé dans le message précédent
Voila le fichier avec le TCD!
J'ai mis le principal TCD,le 2ème est situé en dessous des boutons!
16meteo.zip (96.06 Ko)
16meteo.zip (111.50 Ko)
essaie avec ces deux codes à placer dans un module (pas dans la feuille comme tu l'as fait dans ton fichier) et ensuite dessine les boutons par la barre d'outils "formulaire" et associent les à ces deux macros
Sub fiche_par_equipes()
'Macro dan pour Lacombine le 22/07/2010
    With Sheets("Stats Neocase")
        Set Plage = .Range("A1:F" & .Range("A65536").End(xlUp).Row)
        .PivotTableWizard SourceType:=xlDatabase, _
            SourceData:=Plage, TableDestination:="", TableName:="TCD1"
    With ActiveSheet.PivotTables("TCD1")
        .AddFields RowFields:="Équipe historique"
        With .PivotFields("Type de fiche")
            .Orientation = xlDataField
            .Name = "Nombre de Type de fiche"
            .Function = xlCount
Sub fiche_par_cc()
            SourceData:=Plage, TableDestination:="", TableName:="TCD2"
    With ActiveSheet.PivotTables("TCD2")
        .AddFields RowFields:=Array("Intervenant historique", "Type de fiche")
            .Function = xlCount
Si ok n'oublie pas de cloturer le fil en cliquant sur le V de couleur vert à coté du bouton Editer
Amicalement
ça marche très bien !!
Avant de te laisser tranquille j'ai tout de même 2 petites questions :
Comment intégrer les TBC dans la feuille existante et non dans une autre ?
Cette macro va t'elle marché quelque soit la nombre de lignes du tableau ?
dans le code 1 remplace :
par
TableDestination:=.Range("K2")
et dans le code 2 remplace :
par
TableDestination:=.Range("P2")
Oui.
Amicalement
Un grand Merci à toi DAN !! Au top !
Rechercher des sujets similaires à "probleme diffusion macro"
