Problème définition variable pour fonction range
Dans ma macro je fais un certain nombre d'opérations, puis je dois
1- Aller dans une feuille qui elle contient plusieurs tableaux,
2- Choisir le bon tableau de par son nom.
3- Dans celui-ci chercher une certaine cellule.
4- se trouvant dans cette cellule là faire un Ctrl + Flèche du bas,
5- et dans la cellule dans laquelle on atterira, coller une valeur copiée précedemment.
Du mal à trouver ce qui cloche.
Merci d'avance,
Voir la macro du module 3 "ScénarioSansDéfaut"
Salut le fil.
Dans un premier temps évite les XXXXX.Select qui vont ralentir les calculs pour rien.
Si tu utilises des tableaux fait le à 100% je te conseille de rajouter des lignes d'entêtes a tes tableaux que tu nommera Broche 1 Broche 2 etc.....
Ensuite tu joue avec ses propriétés:
Par exemple:
Debug.Print Range("YDR014[Broche 1]").Row
te renverra la première ligne de ton tableau sans les entêtes donc dans ton cas = 3
tu veux la dernière ligne de la colonne Broche 2 :
Range("YDR014[Broche 2]").Rows.End(xlUp).Row
Attention tu dois y rajouter la ligne d'entête et la ligne du nom du tableau cette valeur c'est le fameux . Row donc dernière ligne =
With Range("YDR014[Broche 1]")
    lg =.Rows.End(xlUp).Row +.Row
Mais il y a mieux encore si ton tableau est bien préparé dès le début tu peux tout simplement faire un
Range("YDR014[Broche 1]").ListObject.ListRows.Add
Ensuite tu notes ce que tu veux dans la cellule
Range("YDR014[Broche 1]").Rows(Range("YDR014[Broche 1]").Rows.count + 1) = "Toto"
Bien entendu des With et End With simplifieront le code
Donc on récapitule d'après ce que tu veux
Là on ne fait rien
Là on ne fait rien
Là on ne fait rien
Là on ne fait rien
 With Range("YDR014[" & "Broche 1" & "]")
        .Rows(.Rows.Count + 1).Value = "Ta valeur"
Tu remarqueras que "Broche 1" est à part ce peut être le résultat d'un calcul d'une recherche etc...
Bonne prog...
Pas tout compris ?
Ce qui certain, c'est qu'il faut apprendre à structurer tes données.
Merci beaucoup à tous, on va essayer de mettre tous ces conseils en application.
Belle journée à vous
Oups erreur de message pardon
Rechercher des sujets similaires à "probleme definition variable fonction range"
