Problème de valeur qui dépend de 4 autres valeurs
Bonjour à tous.
Je suis confronté à un problème depuis hier, je dois faire une tableau avec 5 colonnes (jusque la rien de grave).
Dans les 4 premières, je rentre différentes valeurs (A,B ou C).
Dans la dernière colonne (c'est la que ça se complique pour moi) dois apparaître une valeur (0, 1, 2, 3 ou 4). Et cette valeur dépend de la valeur des quatre premières.
Donc en tapant les quatre première valeur dans leurs colonnes respective, la cinquième colonne doit m'afficher une valeur.
Un exemple:
( C + F + E + O = N) (l'ordre a une importance)
c f e o n
a a a a 0
a a a b 0
a a a c 0
a a b a 0
a a b b 0
a b a a 0
a b a b 0
a b b a 0
a a b c 1
a b a c 1
a b b b 1
a b b c 1
b a a a 1
b a a b 1
b a b a 1
b a a c 2
b a b b 3
b b a a 3
b b a b 3
b b b a 3
b a b c 3
b b a c 3
b b b b 3
b b b c 3
c a a a 3
c a a b 3
c a b a 3
c a b b 3
c b a a 3
c a a c 4
c a b c 4
c b a b 4
c b a c 4
c b b a 4
c b b b 4
c b b c 4
J'espère que c'est assez clair comme explication.
Alors est ce qu'il existe une solution ou est ce que je ne peux rien faire?
Merci d'avance à ceux qui pourront m'aider!
A bientôt.
Joins un fichier explicatif avec certaines lignes d'exemples et le résultat attend encode manuellement .... parce que là c'est pas très clair !
Encore moins avec ton exemple C + F+ ...
24valeurs.xlsx (9.65 Ko)
OK! Désolé pour la clarté!
Voila un fichier excel:
tu as essayé de faire une condition ?
Bonjour Romainromain, mes connaissances sur excel son assez limitées! mis a part SI, ET, OU, SOMME, RECHERCHEV, MOYENNE... Je ne m'y connais pas trop à mon grand regret! Donc non. Comment ça fonctionne?
J'ai essayé d'empiler les fonctions SI, ET, OU les unes avec les autres mais je m'y perds vite je n'arrive pas au bon résultat.
Un essai de réponse.
1- Enlever les cellules fusionnées
2 -Ajoute colonne A
3 - Recherchev
20valeurs.xlsx (10.48 Ko)
Bien vu Bernard ! Je cherchais une astuce dans ce genre Tu m'as devancé !
Il doit quand meme y avoir du matriciel de possible Je cherche encore
Vbabeginner
une proposition plus que tirée par les cheveux mais elle respecte tes valeurs fournies ; si tu t'es gourré..... je n'ai pas reelement trouvé d'algorythme qui pourrait servir de trame a une obtention directe
23madgix.xlsx (10.46 Ko)
Un grand Bernard! c'est tout à fait ce que je cherchais!!! Et merci aussi aux autres membres qui ont répondu à mon sujet!
Si Tulipe n'a pas trouvé de matricielle ... Inutile que je cherche
Vbabeginner
En tout cas, je salut la vitesse et l'efficacité de réponse des membres!
Merci!
Même si ton sujet est clos, la fonction SI tu peut l'utiliser avec la fonction ET du style :
=SI(ET(A1="OUI";A2="NON");"OUI";"NON"
En gros, si tu veux entre les parenthèses du ET tu as les différents trucs que tu veux et ensuite le si oui afficher OUI sinon afficher NON.
Rechercher des sujets similaires à "probleme valeur qui depend valeurs"
