Problème de valeur de variables public
J'ai un problème car je souhaite attribuer des valeurs à mes variables public de type Range dans une sub (data), puis appeler cette sub dans une autre sub(main) et ensuite utiliser ces variables dans une fonction(split). (j'espère être clair )
Seul problème, le résultat de ma fonction change en fonction de si je "set" les valeurs de mes variables dans la sub data, puis je l'appelle dans la sub main(ce que je cherche à faire) , et si je les set directement dans la procédure main qui appelle également la fonction dans laquelle je veux utiliser les variables...
Pourquoi ce changement? et comment y remedier?
Voici mon fichier en pj (ce sont les variables C q et d que je veux set dans la sub data)
20tx-copie.xlsm (27.03 Ko)
Utiliser des variables publiques est, à mon avis, une très mauvaise méthode de programmation : Elle rend chaque procédure dépendante de l'initialisation de ces variables effectuée (ou oubliée) par une autre procédure.
La bonne méthode consiste à déclarer, et initialiser des variables locales dans la procédure principale et à transmettre ces variables en argument des autres procédures.
Bonjour Newbie14
@Patrice33740, je sais que tu es fortement allergique aux variables publiques
Mais dans certains développements tu es obligé de passer par elles, il faut juste savoir ce qu'on fait et quel est le besoins réel
@Newbie14, pas tout compris je vais regarder le fichier voir si c'est plus explicit
Ce code semble bien fonctionner
Option Base 1
Sub Main()
Dim n As Long
Dim W As Long
Dim L As Long
Dim Noeud As Range
n = Application.WorksheetFunction.CountA(Range("A6:A5000"))
Range("B2").Value = n
W = Range("C2").Value
L = Range("D2").Value
Set Noeud = Range("A6", Range("A6").Offset(n - 1, 0))
resultat = Split(n, W, L, Noeud)
MsgBox "Le coût de la tournée géante est " & resultat
Function Split(ByVal n As Long, ByVal W As Long, ByVal L As Long, ByVal Noeud As Range)
  Dim d, q, C As Range
  Dim Charge As Long
  Dim Coût As Long
  Dim tournée As String
  Dim V() As Long             'label
  Dim Pred() As Long          'Prédecesseurs
  Dim j As Integer
  Set C = Range("g6", Range("G6").Offset(n - 1, n - 1))
  Set d = Range("e6", Range("E6").Offset(n - 1, 0))
  Set q = Range("d6", Range("D6").Offset(n - 1, 0))
  ReDim V(n)
  ReDim Pred(n)
  'Initialisation
  V(1) = 0             'Label du noeud dépôt
  For i = 2 To n
      V(i) = 10000       'On initialise les labels à l'infini
  j = 2
  For i = 2 To n
      Charge = 0          'La charge totale
      Coût = 0            'Le coût total
      tournée = "0"
      Do Until j > n Or Charge > W Or Coût > L
          Charge = Charge + q(j)               'q(j) = charge du noeud j
          If Coût = 0 Then
             Coût = C(1, j) + d(j) + C(j, 1)   'C(1,j) = coût du noeud dépot 1 au noeud j
             Coût = Coût - C(j - 1, 1) + C(j - 1, j) + d(j) + C(j, 1)
          If Charge <= W And Coût <= L Then
             If V(i - 1) + Coût < V(j) Then
                V(j) = V(i - 1) + Coût            'Label du noeud j
                Pred(j) = i - 1                   'Prédecesseur du noeud j
             tournée = tournée & "-" & Noeud(j)
             Range("F2").Offset(0, i - 1).Value = Coût
             Range("F1").Offset(0, i - 1).Value = Charge
             If j = n Then
                tournée = tournée & "-0"
                Range("F3").Offset(0, i - 1).Value = tournée
             j = j + 1
      Loop
  Worksheets("Split").Range("c6").Resize(UBound(V), 1) = Application.Transpose(V)
  Worksheets("Split").Range("f6").Resize(UBound(Pred), 1) = Application.Transpose(Pred)
  Split = WorksheetFunction.Sum(Range("G2", Range("G2").Offset(0, n - 1)))
End Function
Vous devez déclarer votre variable n en public puisqu'elle est utilisée dans la sub Data
Donc au dessus vous devez avoir ceci :
Public d As Range, q As Range, C As Range
Public n As Long
Vous pouvez alors déplacer les 3 set dans votre Sub Data
N'oubliez pas de supprimer Dim n as long de la sub main évidemment
Attention que si vous déclarez Public d, q, c as range, d et q sont en variant et non en Range. D'où le changement que je vous donne ci-dessus
Edit: oups il y avait déjà du monde qui a répondu là...
Merci à tous pour vos réponses.
En fait je suis obligé de déclarer C, q et d en public parce que c'est ce qui m'est demandé. Donc la solution de Dan me convient le mieux .
Merci beaucoup à bientôt
Ce n'est pas une allergie, leur nécessité dans un module standard est extrêmement rare, ce n'est pas le cas du code objet de ce post.
Et dans les modules de classe ce ne sont pas des "variables publiques" mais des méthodes ou des propriétés de l'objet : c'est très différent, je suis même incitatif à leur utilisation.
Rechercher des sujets similaires à "probleme valeur variables public"
