Probleme de type
Bon je me prends un peu la tête avec le problème suivant, est ce qu'une ame charitable pourrait m'aider?
J'ai une liste de clients. ll y a 1 client par ligne. Pour chaque client correspont 1166 données sur chaque colonnes : 1x1166
Les 1166 sont les données de consommation du client sur chaque mois pendant plusieurs années. Je souhaite sommer et faire le max de chaque données identique sur chaque mois pendant plusieurs années.
Il y a 48 données par mois. donc sur 2 ans 48*12mois*2ans = 1152 + 14 =1166. J'ai rajouté 14 parce que les données qui m'interressent commencent à la colonne O.
Du coup j'ai essayé de m'en sortir avec un boucle For, Les méthodes WorksheetFunction.Max() et WorksheetFunction.Sum(), mais en vain
Jai testé les choses suivantes
Dim s, a As Variant
i = 48
j = 48 * 12
k = 11665
s1 = Sheets("Valeurs").Cells(2, k).Value
For n = 3 To 5
s = 0
For a = 0 To 11
s = s + Sheets("Valeurs").Cells(n, 1166 - 48 * a).Value
Next a
Next n
Pour faire la somme des même valeur pour mes n =1 à 3 clients, qui me donnerait la somme totale des même valeurs
ou encore
PA_Sh = WorksheetFunction.Max(Sheets("Valeurs").Cells(3, i).Value, Sheets("Valeurs").Cells(3, i - r).Value, Sheets("Valeurs").Cells(3, i - r * 2).Value, Sheets("Valeurs").Cells(3, i - r * 3).Value, Sheets("Valeurs").Cells(3, i - r * 4).Value, Sheets("Valeurs").Cells(3, i - r * 5).Value, Sheets("Valeurs").Cells(3, i - r * 6).Value, Sheets("Valeurs").Cells(3, i - r * 7).Value, Sheets("Valeurs").Cells(3, i - r * 8).Value, Sheets("Valeurs").Cells(3, i - r * 9).Value, Sheets("Valeurs").Cells(3, i - r * 10).Value, Sheets("Valeurs").Cells(3, i - r * 11).Value)
merci à vous tous
19testvba.xlsm (169.68 Ko)
24testvba.xlsm (169.68 Ko)
Bye !
25testvba-v1.xlsm (173.33 Ko)
Merciiiii beaucoup,
je suis pas encore famillier avec la synthaxe que tu as utiulisé mais ca me va.
C'est super cool
j'ai peut etre été un peu vite... En fait la macro tourne bien seulment le calcul a été fait pour une ligne seulement, c'est à dire pour 1 seul client.
Or, j'aurais besoin de faire le calcul pour chaque ligne. Du coup j'ai essayer de bidouller ton code mais je m'en sors pas trop
J'ai changé la date du début de la variable tabloD parce que finalement je n'ai besoin que des sommes sur la dernière année, ça me semble juste...
Par ailleurs J'aurais besoin de faire une somme que sur les données bleux et rouges et un max que sur les données en jaunes. J'essaie de m'en sortir mais je ne tombe pas sur les bonnes choses...
Merci encore pour votre aide et désole de ne pas avoir été assez claire directement
'Autre version de la macro
'Déclaration explicite pour éviter les Bugs
Dim derCol, i, j, k, l, derLn, tabloD, tabloR, tabloRmax, vmax, depart
'Macro construite sur ex suivant
'Il y a 1 client par ligne. Pour chaque client on a une matrice 1 x 1166
'Les 1166 sont les donnés du client sur chaque mois pendant plusieurs année.
'On fait la somme/max de chaque données identiques sur chaque mois de la dernière année
'Ici il y a 48 données/mois, 48*12mois*2ans=1166 soit 1152 + 14, 14 prcq on démarre à la colonne O (15 ème colonne)
Sub Calculer()
    Dim Wb As Workbook
    Dim Ws As Worksheet
    Dim Cell As Range
    derCol = Cells(2, Columns.Count).End(xlToLeft).Column 'Détermine le nombre de colonnes
    derLn = Range("A2").CurrentRegion.Rows.Count 'Détermine le nombre de lignes
    depart = derCol - (48 * 12) 'les valeurs correspondant à la dernière année
    tabloD = Range(Cells(3, depart + 1), Cells(derLn, derCol)) 'Construit une matrice des valaurs à prendre en compte
    Range("A20:AV20").ClearContents 'Efface les anciennes données à chaque fois qu'on fait tourner la Macro
    Range("A22:AV25").ClearContents ' idem avec les max (phase de test
    tabloR = Range("A20:AV20") ' Créé la matrice de retour final pour les sommes
    tabloRmax = tabloR 'Creé la matrice de retour final pour les max
    For Each Wb In Application.Workbooks
        'Boucle sur chaque feuille de chaque classeur
        For Each Ws In Wb.Worksheets
            'Boucle sur chaque cellule de la plage A1:A10
            For Each Cell In Ws.Range("A1:A10")
                'Si la cellule contient la valeur 3, on multiplie la valeur par 2
    For k = 1 To 48
        vmax = 0 'Initialisation pour la boucle for
        For j = 1 To UBound(tabloD, 2)
            If j Mod 48 = k Then 'Boucle sur les 48 données
                For i = 1 To UBound(tabloD, 1) - 1 'Boucle sur l'année c a d 12 mois
                    If tabloD(i, j) = "" Then tabloD(i, j) = 0
                    tabloR(1, k) = tabloR(1, k) + tabloD(i, j)
                    tabloRmax(1, k) = Application.Max(tabloRmax(1, k), tabloD(i, j))
        Next j
    Next k
                Next Cell
        Next Ws
    Next Wb
    'Trouver un moyen d'appliquer ce calcul sur chaque ligne
    Range("A20").Value = tabloR
    'Range("A25").Resize(1, 48) = tabloRmax
22testvba-cv1.xlsm (173.89 Ko)
Qu'on soit bien d'accord : la macro que j'ai faite s'intéresse aux colonnes des mêmes mois (2 car 2 ans) et de même titre pour les 13 lignes de données du document.
Et tu souhaites otenir la même chose mais pour chaque ligne.
Tu auras donc autant de lignes que de lignes de donnnées initiales par type de résultat.
C'est bien ça ?
A te relire
Bye !
Merci pour ton retour,
Oui exacte il y a au final il y a autant de lignes que de lignes de donnnées initiales par type de résultat.
Oui la macro s'interresse au calcul des colonnes. C'est à dire que le que les données qui ont le meme titre sont sommées/maximisées.
Pour la référence client 1,
Dans les 48 valeurs quie se décomposent en " groupes les EA les DD et les PA. Par ex "EA Pointe" qui est répétée chaque mois d'une année sur 2 ans. Je veux faire la somme de tous les EA Pointe sur la 2eme année, pour avoir un EA Pointe totale annuelle sur la deuxieme année. Je fais la même chose pour avoir la somme totale annuelle sur la deuxieme année pour EA PM, EA JA etc... (toutes les valeurs en rouges pour lesquels je veux une somme). Pour les valeurs en jaune je souhaite un max annuel sur les 12 derniers mois.
Je repète ensuite ce calcul pour la ref client 2 puis le client 3 etc...
Au final j'ai un tableau où pour chaque client j'ai la somme totale annuel de leur EA et DD, et j'ai le Max de leurs PA
Nouvelle version à tester.
Bye !
24testvba-cv2.xlsm (211.02 Ko)
Merci beaucoup ca marche super
Tout aallait bien dans le meilleur des mondes. J'ai modifié un peu le code et ça fonctionnait bien.
Et pouf d'un coup l'erreur de type est revenue... Je sais pas si c'est un fantôme ou un méchant de film d'horreur mais je me reprends la tête dessus et je voulais savoir si vous pouviez m'aider ? Merci à vous encore une fois
Dim derCol, i, j, k, l, t, derLn, tabloD, tabloR, tabloRmax, vmax, depart, departM
Sub Calculer()
    Dim Wb As Workbook
    Dim Ws As Worksheet
    Dim Cell As Range
    'Range("A20:AV20").ClearContents 'Efface les anciennes données à chaque fois qu'on fait tourner la Macro
    Range("A18").CurrentRegion.Offset(2, 0).ClearContents
    'Range("A22:AV25").ClearContents ' idem avec les max (phase de test
    derCol = Cells(1, Columns.Count).End(xlToLeft).Column 'Détermine le nombre de colonnes
    derLn = Range("A2").CurrentRegion.Rows.Count    'Détermine le nombre de lignes ; non, la dernière ligne du tableau principal
    depart = derCol - (48 * 12) + 1 'les valeurs correspondant à la dernière année
    departM = derCol - (48 * 12) + 1 + 35 'colonne de la première valeur à prendre le Max
    tabloD = Range(Cells(3, depart), Cells(derLn, derCol))  'Construit une matrice des valaurs à prendre en compte
    'tabloR = Range("A20:AV20") ' Créé la matrice de retour final pour les sommes
    tabloR = Range("O3:AW" & derLn)
    'tabloRmax = tabloR 'Creé la matrice de retour final pour les max
    tabloRmax = Range("AX3:BJ" & derLn)
    'Je saute les lignes suivantes car je ne vois pas leur fonction (gmb)
    'For Each Wb In Application.Workbooks
        'For Each Ws In Wb.Worksheets
            'For Each Cell In Ws.Range("A1:A10")
            For k = 1 To 48
                    If j Mod 48 = k And k < 36 Then 'Boucle sur les 35 premières données de chaque mois de la dernière année
                        For i = 1 To UBound(tabloR, 1)  'On va boucler sur chaque ligne
                            tabloR(i, k) = tabloR(i, k) + tabloD(i, j)
                    ElseIf j Mod 48 = k And k > 35 Then 'on boucle sur les colonnes 36 à 48 de chaque mois de la dernière année
                            tabloRmax(i, k - 35) = Application.Max(tabloRmax(i, k - 35), tabloD(i, j)) ' ICI J'AI LA FAMEUSE ERREUR INCOMPATIBILITE DE TYPE ERREUR D EXECUTION '13'
                Next j
            Next k
                'Next Cell
        'Next Ws
    'Next Wb
    'Range("A20").Value = tabloR    --> Non il faut donner au range de A20 les dimensions de tabloR avec "Resize"
    Sheets("Calculs").Range("O3").Resize(derLn - 2, 35) = tabloR     '--> des deux cotés de l'égalité, les dimensions sont égales
    Sheets("Calculs").Range("AX3").Resize(derLn - 2, 13) = tabloRmax
Barasha a écrit :
J'ai modifié un peu le code...
Si tu disais ce que tu as modifié, et pourquoi, on gagnerait du temps....
Bye !
Ahh excusez moi! j'ai changé cette partie là
afin que mes données arrivent sur une autre feuille.
Et celle ci dans la &er boucle
Afin que mon tableau tri en fonction des bonnes données. Mais c'est aussi la ligne qui ou VBA me signale une erreur. Au début ça semblait fonctionner mais plus maintenant.
Pour ce qui est de cette instruction,
je ne vois pas où est le changement.
Nouvelle version où j'ai repris la macro de ma dernière version (v2) modifiée pour ecrire le résultat sur la feuille "Calculs" en O3
Bye !
merciiiiiii
merciiiiiii
Rechercher des sujets similaires à "probleme type"
