Problème de syntaxe pour ARRONDIR dans une powerquery
J'espère que vous allez bien.
j'ai une power query pour opérer des tests sur mes données. J'aimerai arrondir les valeurs à 2 décimales afin de les comparer car cela m'affiche une erreur alors que la différence est souvent à la 15ème décimale.
Est-il possible d'intégrer la fonction ROUND afin d'arrondir les 2 valeurs avant de les comparer et ce directement dans la fonction suivante ou faut-il faire une étape intermédiaire?
= Table.AddColumn(#"Lignes groupées", "Check", each if [Valeur1] = [Valeur2] then true else "To check")
Merci par avance pour votre aide,
Adrien
Fonction Number.Round : Number.Round([Colonne],nombre de décimales)
A noter que sur ton classeur https://forum.excel-pratique.com/excel/erreur-power-query-et-raisonnement-144950 il semble y avoir un décalage de colonne dans Calcul pour Q4 qui du coup n'est pas intégré dans le total Sprint
Si on prend bien Q4, les répartitions=Salaire (en partant de Jira j'ai vu cette erreur)
Merci beaucoup 78chris oui je me suis rendu compte de l'erreur Q4
Par contre impossible de trouver la bonne syntaxe pour le test après avoir arrondi sur la query unit test. A chaque fois j'ai une erreur
25modele-test3.xlsx (100.59 Ko)
Après avoir groupé les lignes.
Sélectionne la colonne Total répartition.
Ruban, Transformer, Colonne Nombre, Arrondi, Arrondi...
Mets le nombre de décimales à zéro.
38modele-test3.xlsx (101.06 Ko)
merci beaucoup Jean-Eric
Rechercher des sujets similaires à "probleme syntaxe arrondir powerquery"
