Problème de syntaxe
Bonjour le forum,
Je travaille sur le code suivant pour copier coller des cellules d'une colonne A vers la colonne C en fonction des valeurs qui existent dans la colonne B.
L'objectif est d'avoir dans la colonne C les cellules qui remplissent la condition suivante :
Si la cellule de la colonne B contient la valeur "Faux" ou la valeur "0", je fais une copie de la cellule qui existe dans la colonne A (même ligne), et je la colle dans la colonne C sans faire des sauts lignes.
Pour cela j'ai créé deux variables i et j, l'un pour chercher les cellules de la colonne B qui remplissent cette condition, et j pour faire coller les cellules trouvées dans la colonne C sans faire des sauts de lignes.
Mais lorsque j'ai essaie d'exécuter le code cela ne donne pas de résultat et je ne sais pas si il s'agit d'un problème de syntaxe ou autre chose.
Je suis vraiment bloqué et je cherche depuis plusieurs jours la solution... je ne trouve pas...
ci dessous le code avec un fichier en jointure de ce message j'espère qu'il servira à quelque chose.
Sub test()
Dim j As Long, i As Long, NbLignes As Long
For j = NbLignes To 3 Step -1
  For i = NbLignes To 2 Step -1
  If Cells(i, "B") = "Faux" Or Cells(i, "B") = "0" Then
     Cells(i, "A").Select
     Selection.Copy
     Cells(j, "C").Select
     ActiveSheet.Paste
  Next j
19test01.xlsx (10.10 Ko)
A tester
Sub test()
Dim J As Long, NbLignes As Long
  NbLignes = Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
  Range("C2:C" & NbLignes).ClearContents
  For J = 2 To NbLignes
    If Range("B" & J) = False Or Range("B" & J) = 0 Then
      Range("A" & J).Copy Range("C" & Rows.Count).End(xlUp).Offset(1, 0)
  Next J
@ réponse supprimée
Bonjour à tous;
Merci Banzai64 pour ta réponse, la solution maaarche...
STP peux tu m'expliquer cette partie du code et si on peut ajouter sur cette partie Copier - coller les valeurs :
Encore merci.
Se place dans la 1ère colonne vide de la colonne C
Il faut modifier le code
Sub test()
      Range("A" & J).Copy
      Range("C" & Rows.Count).End(xlUp).Offset(1, 0).PasteSpecial Paste:=xlPasteValues
  Next J
Merci Banzai64 pour ton aide.
Rechercher des sujets similaires à "probleme syntaxe"
