Probleme de suprimer les doublons
j'ai une base des données de 8 colonnes (contient :nom, prénom ,age , adresse, maladie ...) .
il y a des doublons qui ont similaires de nom,prénom ....sauf que l'age (il y' a différence d'un an )
donc je voudrais supprimer ces doublons en fonction du nom ,prénom et l'age mais l'age doit être avec un intervalle plus ou moins d'un an.
que je dois faire ?
et merci
que je dois faire ?
Envoyer un fichier exemple et surtout préciser si tu veux garder l'âge le plus élevé ou l'inverse
La solution VBA va dépendre un peu de ton fichier. A ma connaissance à partir de la version 2007 il y a une fonction de suppression des doublons mais pour des valeurs identiques (à vérifier).
pyfux
23exemple.xlsx (9.28 Ko)
bonjour ,
voila un fichier exemple,
je veux garder les plus âgés .
et merci
Rechercher des sujets similaires à "probleme suprimer doublons"
