Problème de #Spill! sur un Xlookup
Hello à tous,
19probleme-spill.xlsm (46.94 Ko)
Je travaille sur un fichier qui me permettrai d'automatiser des relances, avec un mailing etc ...
La première étape est d'identifier si j'ai relancé en M, M-1 et M-2.
J'utilise un xlookup pour ça.
En colonne Y de l'exemple, la formule marche parfaitement bien et ramène la bonne info, en revanche lorsque je change ma date en AE1, et qu'il y a de la donnée à aller chercher pour M et pour M-1, j'ai l'impression que ça décale les résultats, et ça affiche des #Spill!. Il doit y avoir un souci logique mais je n'ai pas encore l'expérience pour le trouver seul !
Merci pour votre aide !
Bonjour à tous !
C'est un souci de propagation de votre formule matricielle.
Supprimez les formules de la plage Z7:Z18.
bonjour,
edit: oups JFL () t'a déjà répondu
il s'agit d'une formule matricielle, qui envoie sa réponse dans plusieurs cellules. Tu ne peux mettre cette formule que dans une seule cellule. Supprime donc les formules en Z7:AA18. En colonne Y ta formule est mise correctement.
Génial ! Tout fonctionne, et donc si je comprends bien, ce type de formule, les formules matricielles, il ne faut pas les étendre sur ma colonne, elle s'étend de manière automatique, et si je l'étend, je vais encore avoir ce problème ?
Merci beaucoup !
Bonjour à tous de nouveau !
@h2so4 : Hello !
@William S. :
Oui... absolument.
Merci beaucoup à vous deux pour votre aide !
Excellente journée !
Rechercher des sujets similaires à "probleme spill xlookup"
