Problème de saisie Cellule d'une feuille
J'ai un problème d'erreur de compilation
Le code ci-dessous fonctionne.
For MOIS = 1 To 11 'On s'arrête à 11 car la formule ci-dessous précise MOIS + 1 donc pour le mois de décembre la formule est erronée car il n'existe pas de mois N° 13
Sheets("Primes PRDT").Range("I" & (MOIS) + 439 + (MOIS)).FormulaR1C1 = "=SUMPRODUCT((PRIME_NATURE=""Terme"")*(PRIME_MT>0) *(PRIME_MOIS_FACT>=DATEVALUE(""01/" & (MOIS) & "/" & (ANNEE_PREC) & """))*1*(PRIME_MOIS_FACT<DATEVALUE(""01/" & (MOIS) + 1 & "/" & (ANNEE_PREC) & """))*1*(LEFT(CODE_PRDT,3)<>""ASS""))"
Pour mon calcul, j'ai besoin d'ajouter, la valeur d'une cellule d'un autre tableau. Je reprend la formule ci-dessus et j'ajoute la valeur de la cellule souhaitée:
Sheets("Primes PRDT").Range("I" & (MOIS) + 439 + (MOIS)).FormulaR1C1 = "=SUMPRODUCT((PRIME_NATURE=""Terme"")*(PRIME_MT>0) *(PRIME_MOIS_FACT>=DATEVALUE(""01/" & (MOIS) & "/" & (ANNEE_PREC) & """))*1*(PRIME_MOIS_FACT<DATEVALUE(""01/" & (MOIS) + 1 & "/" & (ANNEE_PREC) & """))*1*(LEFT(CODE_PRDT,3)<>""ASS"")) +Sheets("Primes PRDT").Range("CM" & (MOIS) + 439 + (MOIS))"
L'erreur de compilation vient de
Quelqu'un saurait comment écrire cette formule ? (il doit certainement s'agir d'un problème de ( ) ou " ")
Merci de votre aide.
Comme je ne sais pas ce que tu cherches à faire
Au moins cette formule n'a pas de message d'erreur
Sheets("Primes PRDT").Range("I" & (MOIS) + 439 + (MOIS)).FormulaR1C1 = _
"=SUMPRODUCT((PRIME_NATURE=""Terme"")*(PRIME_MT>0) *(PRIME_MOIS_FACT>=DATEVALUE(""01/" & (MOIS) & "/" & (ANNEE_PREC) & """))*1*(PRIME_MOIS_FACT<DATEVALUE(""01/" & (MOIS) + 1 & "/" & (ANNEE_PREC) & """))*1*(LEFT(CODE_PRDT,3)<>""ASS""))+'Primes PRDT'!CM" & MOIS + 439 + MOIS
En clair cela donne
=SOMMEPROD((PRIME_NATURE="Terme")*(PRIME_MT>0) *(PRIME_MOIS_FACT>=DATEVAL("01/10/2013"))*1*(PRIME_MOIS_FACT<DATEVAL("01/11/2013"))*1*(GAUCHE(CODE_PRDT;3)<>"ASS"))+'Primes PRDT'!'CM459'
avec MOIS = 10 et ANNEE_PREC = 2013
Si tu es sûr de ta formule ça serait :
.Range("CM" & MOIS + 439 + MOIS)"
mais ça fait MOIS*2 + 439(?)
Si pas ça donne des exemple de ligne à atteindre selon les mois.
eric
Merci pour vos réponse, mais à priori elles ne fonctionnent pas.
En pièce jointe un fichier simplifié reprenant mon problème.
En cliquant le bouton, vous aurez le message d'erreur.
Je souhaite que la colonne B, de la feuille Tableau recap, fasse le total des produits A et B par mois, sachant qu'il y a un tableau spécifique pour le produit B .
On pourrait faire le sommeprod total directement, mais je pensais qu'il n'y aurait pas de souci en faisant l'addition.
J'aimerais donc connaitre la bonne syntaxe
25essai.zip (10.94 Ko)
A tester
Sub TOTAL_PRDT_AB()
Dim ANNEE As Integer
Dim MOIS As Integer
  ANNEE = 2014
    Sheets("Tableau recap").Range("C" & (MOIS) + 2 + (MOIS)).Formula = _
            "=SUMPRODUCT((PRODUIT=""A"")*(MONTANT)*(OPERATION_DATE>=DATEVALUE(""01/" & (MOIS) & "/" & (ANNEE) & """))*1*(OPERATION_DATE<DATEVALUE(""01/" & (MOIS) + 1 & "/" & (ANNEE) & """))*1)+'Tableau recap'!I" & MOIS + 2 + MOIS
J'avais essayé cette syntaxe suite au précédent message.
Pas moyen de trouver la bonne...
J'ai mis le code tel que tu l'indiques dans le fichier ci-joint.
Peut être que le message d'erreur peut aider à trouver la solution.
Merci pour ton aide.
15essai.zip (10.95 Ko)
Pourquoi la macro que je t'ai faite n'est pas présente dans le fichier ?
A quoi ça sert que Banzai64 se décarcasse ? (les vieux plus âgés comprendront)
La macro que je t'ai fourni fonctionne
Bonjour Banzai64,
Désolé, j'étais tellement obsédé par la syntaxe à écrire que je n'avais pas fait attention à la modification de la méthode R1C1.
Rechercher des sujets similaires à "probleme saisie feuille"
