Problème de routine VBA
Bonjour j'ai un souci avec cette routine. Il y a un problème au niveau de la boucle (do... LOOP). Elle ne s'arrête pas. Merci de votre aide. Cordialement
Sub cotisations()
Do
If ActiveCell.Font.Bold = True Then ActiveCell.Offset(0, 1).Value = _
Range("B2")
Range("B1")
ActiveCell.Offset(1, 0).Select
If ActiveCell.Value = " " Then Exit Do
Loop
remplace
par
If IsEmpty(ActiveCell) Then Exit Do
Tu peux aussi remplacer Do par SUB dans cette instruction.
Amicalement
Dan
Rechercher des sujets similaires à "probleme routine vba"
