Problème de résultat en fractions (relié au domaine de la construction)
Bonjour, j’aurais besoin d’aide sur une petite formule qui me casse le cerveau pour un projet d’école.
* Voir image en fichier joint*
Mise en contexte, dans la cellule C18 , je rentre la fréquence ( ex. : 131 MHz )
Dans la cellule B21 le FORMAT est en mode Fraction sur l’option au 1/16 et j’obtiens 21" 7/16 et en décimal 21.437
Sauf que quand je suis sur une mesure qui devrait être 21" 1/2 il ne m’affiche pas 21 1/2, mais plutôt 21 8/16
Donc j’ai opté pour une autre formule pour avoir mes fractions reliées au domaine de la construction ( comme sur un ruban mesuré ) le format de la cellule B22 est #" "''" "?/?
Et cela fonctionne très bien. Sauf que maintenant j’ai un arrondissement qui sur certaines fréquences ne m’affiche pas la bonne mesure.( voir cellule B22 ) il arrondit 21.437 à 21.375...
avez vous une idée pour utilisé les valeurs décimales agencées aux valeurs de ruban à mesuré ( 1/16", 1/8",3/16",1/4",5/16",3/8",7/16",1/2",9/16",5/8",11/16",3/4",13/16"7/8",15/16"
Formules utilisées
B21 =SOMME((1003-(3.5*C18))*0.03937008)
B22 =SI(C18<117.999;C18*0;SI(C18>117.999;ARRONDI.AU.MULTIPLE(((1003-(3.5*C18))*0.03937008);1/8);))
Bonjour et
Je ne vois pas ce qui te choques ! si tu fais un arrondi, alors tu obtiens un ... arrondi !
=ARRONDI(A1*8;1/16)/8
19arrondi.xlsx (9.07 Ko)
MERCI
L'arrondi est utilisé plutôt dans ce cas-ci pour avoir des résultats agencé aux mesures de l'industrie de la construction ( ( 1/16", 1/8",3/16",1/4",5/16",3/8",7/16",1/2",9/16",5/8",11/16",3/4",13/16"7/8",15/16" )
S'il y a un autre moyen d'avoir ces fractions comme réponse sans utiliser l'arrondi je serais preneur!
ok
il y a un moyen : il faut mettre les valeurs en tableau, ordonnées, et faire ensuite une RECHERCHEV(_________VRAI) ou un EQUIV(_____1)
sauf qu'avec mon excel français il me transforme pour le moment les valeurs en date
je vais contourner cela !
J’obtiens toujours la même chose mais sans arrondi !!
20arrondi.xlsx (10.84 Ko)
Sauf que les résultats dans ta colonne D ne sont pas ce que je cherche mais plutôt ceux dans ta colonne A
ah! je n'ai pas bien compris alors
peux-tu mettre un exemple ?
J'espère que tu comprendra suivant ce petit montage
C'est pourquoi la formule
=ARRONDI.AU.MULTIPLE(((1003-(3.5*C18))*0.03937008);1/8)
avec une cellule en format
me donnais ce que je voulais.. mais ils arrondis certaine valeurs... chose que je ne veux pas ( je devrais avoir 21.437 ---> 21" 7/16 mais au lieu il arrondi à 21.375 ----et le met à 21" 3/8 ) donc il y a une différence de 1/16" comme mesure et cela dans mon résultat est énorme.
Tu demandes un arrondi au 1/8, Excel fait ce que tu lui demande puis tu lui en fait le reproche....
Arrondis au 1/16 et modifies le format à 2 chiffres possibles pour la fraction :
@ OOoiste
Je pense tu ne saisis pas le problème... Quand on mesure au ruban mesuré en pied/pouces les fraction sont simplifié a sa version la plus base. On dit pas 2/16 mais 1/8 car le numérateur et denominateur se divise. On ne dit pas 8/16 ni meme 4/8 mais 1/2. La base des fractions, aller à son plus simple.
La question ici est d'arriver à mon résultat, non arrondis pour garder une précision. Si je perd 1/16" cela affecte mon système à l'autre bout.
Donc d'un côté j'ai la mesure précise mais tout est en /16 donc pas représentatif du système de mesure.
De l'autre côté je suis représentatif du système de mesures, mais les valeurs sont arrondis et je perd en precision.
Je cherche donc à être représentatif du système de mesure et etre précis, je veux pas avoir 21 3/8 (21.375) quand ca devrait etre 21 7/16 (21.437)
format fraction
Bonsoir niighthawk, le forum,
eh ben ! pour tes formules, on peut faire bien plus simple :
* regarde la formule en B21 ; puis celle en B22 ; format : 0" "??/??
(avec une petite simplification pour éviter la colonne de « 21 »)
dhany
ok
Un peu complexe mais cela fonctionne
Le hic est que le résultat, c'est du texte ! mais on peut en avoir la valeur exacte "arrondie" entre guillemets !
=ENT(E2) & " " & SI(INDEX(T[val];EQUIV(MOD(E2;1);T[val];1)+1)-MOD(E2;1)<MOD(E2;1)-INDEX(T[val];EQUIV(MOD(E2;1);T[val];1));INDEX(T[po];EQUIV(MOD(E2;1);T[val];1)+1);INDEX(T[po];EQUIV(MOD(E2;1);T[val];1)))
capture d ecran 392
un peu plus simple !
=ENT(C2) + SI(INDEX(T[p];EQUIV(MOD(C2;1);T[p];1)+1)-MOD(C2;1)<MOD(C2;1)-INDEX(T[p];EQUIV(MOD(C2;1);T[p];1));INDEX(T[p];EQUIV(MOD(C2;1);T[p];1)+1);INDEX(T[p];EQUIV(MOD(C2;1);T[p];1)))
nota : je donne juste ici la conversion d'une valeur au 16ème de pouce le plus proche en format numérique qui permet de l'exploiter si besoin
capture d ecran 394
et pour terminer, la solution simplissime !!
=ARRONDI(A2*16;0)/16
capture d ecran 395
Merci à tous de votre aide rapide
*** Nouveau casse tête ( voir fichier excel )
quand j'ai une valeur en fraction voir cellule A4 ( en vert ) le format fonctionne et l'affichage du mot po ce fait.
quand j'ai une valeur sans fraction le format se dérègle et je perd le mot po voir cellule A12 ( en rouge )
quelqu'un a des idées ?
13antennes.xlsx (10.65 Ko)
Il faudrait mettre le format #"" p\o""?0/??
et logiquement tu auras 0/1 qui n'est pas joli mais logique
capture d ecran 404
Bonjour niighthawk, le forum,
je te retourne ton fichier modifié :
13antennes.xlsx (10.21 Ko)
regarde le format personnalisé en A4 et A12
dhany
merci les gars ! juste dommage de voir 0/1 sur des nombre entier
merci pour ton retour, et pour avoir passé le sujet en résolu !
bonne continuation !
dhany
Rechercher des sujets similaires à "probleme resultat fractions relie domaine construction"
