Problème de référence sur une formule
Je rencontre une difficulté sur une formule que je vais essayer d'expliquer
J'ai un certains nombres de feuilles nommées de 1 à ...
An cellule A1 de chaque feuille j'ai le nom de l'onglet donc 1, 2, 3 etc...
En G3, un nombre de points obtenus
En G4 je souhaite pouvoir faire la somme des cellules G3 au fur à mesure des feuilles qui s'ajoutent
En feuille 2, sommer les G3 de la feuille 1 à 2
En feuille 3, sommer les G3 de la feuille 1 à 3
La formule Somme('1:3'!G3) fonctionne mais je souhaiterai à la place du 3 mettre A1 ou il est référencé le nom de l'onglet
Si je duplique la feuille 3 pour en faire une feuille 4 et je que je note 4 en A1, j'aimerai que la formule en G4 s'automatise hors ce n'est pas le cas, j'ai un #REF
Est ce possible ?
Je laisse un fichier joint en exemple
J'espère avoir été clair et je vous remercie d'avance pour votre aide
25exemple.xlsx (12.35 Ko)
bonjour,
Somme('1:3'!G3)
A ma connaissance il n'est pas possible de remplacer les noms de feuille dans cette formule par une ou des références à une cellule (même avec indirect)
une proposition via une autre approche.
15exemple-77.xlsx (13.23 Ko)
Merci beaucoup pour ta proposition qui fonctionne mais j'ai fait un fichier exemple un peu réducteur, désolé
Dans mon tableau, quand je déroule cette formule vers le bas je souhaiterai que la formule évolue et non que ça reste en valeur absolue
J'ai refait le fichier en exemple et dans la formule onglet 3 cellule I4 je souhaiterai voir INDIRECT("'"&$A$1-1&"'!I4")+F4 en déroulant
Encore merci pour ton aide
14exemple.xlsx (11.99 Ko)
re-bonjour,
voici avec la formule adaptée
18exemple-78.xlsx (12.26 Ko)
Mes respects
Merci beaucoup
Rechercher des sujets similaires à "probleme reference formule"
