Problème de #REF
J'ai un fichier Excel qui va générer des données issues d'un autre Excel dans un onglet. Sur un autre onglet de ce fichier, je vais recopier l'intégralité de certaine colonne. Le problème est que lorsque je génère mon fichier Excel, il va supprimer l'intégralité des données précédentes pour générer les nouvelles. Le problème est que j'ai des soucis de #REF dans la suite de mon traitement de fichier. Comment résoudre cela de façon a ce que lorsque je génère mes fichiers, les formules de mes cellules ne bouge pas?
Merci d'avance,
Un exemple de ton fichier aiderait a comprendre les choses.
Avec le premier ongler de fichier général, vous selectionner le fichier autre test. Ce dernier va recopier les infos de ce fichier. Je veux ensuite copier la colone numéro de l'onglet support + foyers dans la colone numéro de l'onglet consommation. Le problème est que en générant le fichier via le premier onglet, cela créer un problème de #REF.
11autre-test.xlsx (14.52 Ko)
Merci de votre aide,
Rechercher des sujets similaires à "probleme ref"
