Problème de recopie
l'extraction comporte une colonne contenant 2 lettres du type :
AB
AC
AD
etc
Ces lettres, je souhaite changer de format et de le remplacer par
1.0 remplace à AB
1.1 remplace à AC
1.2 remplace à AD
1.3 remplace à AE
etc
j'ai donc mis en place la formule = recherchev
Mais voilà, quand ma suite de chiffre est du style :
2.0
3.0
4.0
etc
Quand je veux les incrémenter, j'ai le résultat suivant
2.0
3.0
2.1
3.1
2.2
3.2
etc
Comment puis-je faire pour avoir la suite 2.0 3.0 4.0 5.0 etc, svp ?
Cdlt
Un fichier joint permettrait de mieux comprendre le problème : faut-il incrémenter les formules "Recherchev", ou leur résultat ? Dans le premier cas, elles fonctionneront dans qu'il y aura des recherches fructueuses, et dans le deuxième, comment passe t'on de la formule à une valeur ?
A+ Daniel
C'est la formule valeur qui m'ennuie. En effet, comment mettre au format numérique 1.0 2.0 ces données qui sont rentrées manuellement. Ensuite, à partir de ces deux valeurs, je voudrais recopier pour avoir 3.0 puis 4.0 etc.
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
Quand je fais la recopie le résultat est le suivant :
1.0
2.0
1.1
2.1
1.2
2.2
1.3
et ce n'est pas ce que je recherche
A+ Daniel
j'ai compris après t'avoir répondu
je n'ai pas mis le bon format. je rentrais dans les deux premières cellule 1 point 0 et 2 point 0 au clavier. donc le format n'est pas bon.
mille excuse de t'avoir déranger
avec une formule du style (proposition de principe )
=CODE(A1)-64&"."&CODE(DROITE(A1))-66
en l'assortissant eventuellement d'une condition ; tu devrai pouvoir tirer qque chose
mille excuses de ne pas avoir répondu avant mais ta solution fonctionne.
Cdlt
Rechercher des sujets similaires à "probleme recopie"
