Problème de RECHERCHEV
Bonsoir
Dans le fichier joint j'ai un souci dans la feuille "recapitulatif prix" lorsque j'utilise le menu déroulant en celule B6 ou I6 le rechercheV fonctionne mais pas jusqu'au dernier choix "exemple salade n°10 il reprend les info de la salade n°1 et pour les sandwich à partir du sandwich n°9 cela part en sucette!!!
merci encor à tous
Bonsoir, je pense que tu a oublier le dernier argument de la fonction.
Après le numerot de colonne il aurait falu metre un poin virgule et un zero.
Valeur proche = 0
avec le fichier ce sera mieux
2011 10 04 200322
un grand merci cela a l'ai de fonctionner
j'ai un nautre probleme à résoudre comment créer un menu déroulant avec les élément du premier onglet données_fact avec l'ensemble des produits et que les doublons comme coca n'apparaisse qu'une fois dans le menu déroulant?
encore merci
un peu tard; mais j'ai mangé
32number-83.zip (68.12 Ko)
sans vba avec 1 fonction combinée en matriciel
je n'ai pas trouvé la grille des p.u
Je trouve ta methode un peu plus compliqué que la mienne mais elle fonctionne
Merci encore
mais mon probleme serai maintenant cette liste déroulante comme explique ci-dessus
Merci de votre aide
bonsoir
ta liste sans doublon et en ordre alphabetique un peu lourd mais
42number1000.zip (106.17 Ko)
nom de liste pour validation : liste_prod
c'est peut être un peu lourd mais cela à le mérite de fonctionner!!!
Un grand merci
Rechercher des sujets similaires à "probleme recherchev"
