Problème de mise en forme de nombre en format date
Bonjour.
J'importe des données sous Excel. Notamment des date sans caractère spéciaux qui se présente ainsi "140410" pour la date du jour ou bien "14042010". Je n'arrive pas à mettre ma cellule en forme sous un format jj/mm/aa ou jj/mm/aaaa en passant par "format de cellule (personnalisé)".
Le système de correction d'erreurs d'Excel me propose de les convertir uniquement en format nombre ou texte (par défaut). Existe t il une formule permettant de rajouter un "/" entre les jours, mois et année
D'avance, merci.
22pour-toi.xlsm (50.37 Ko)
une solution, peut-être pas la plus simple, mais qui fonctionne:
=DATEVAL(DROITE(A1;NBCAR(A1)-4)&"/"&DROITE(GAUCHE(A1;4);2)&"/"&GAUCHE(A1;2))
pour une date écris en A1 sous le format que tu as spécifié. Tu peux ensuite faire une copier collage spécial valeur pour te débarasser des formules.
14ex-3.xlsx (45.31 Ko)
Une autre solution :
=TEXTE(A1;"00-00-00")*1
Avec cellule à mettre au format Date
18pour-toi.xlsm (51.93 Ko)
Bonsoir
J'ai compris que 2 formats était possibles (140410 ou 14042010)
=DATEVAL(2000+DROITE(A1;2)&"/"&DROITE(GAUCHE(A1;4);2)&"/"&GAUCHE(A1;2))
OU
=TEXTE(STXT(A1;1;4)&DROITE(A1;2);"00-00-00")*1
Amicalement
Nad
re,
Pour compléter la série (et saluer Nad ):
=TEXTE(A1;"00-00-00"&REPT("0";NBCAR(A1)-6))*1
Ma formule fonctionne dans les deux formats.
Nad, dans l'éventualité( on ne sait jamais ) ou la date serait avant 2000 ( ex: 140498 ) , ça coince
Bonne soirée
13pour-toi.xlsm (53.74 Ko)
Re
Math, avec ta formule :
pour le format sous 6 chiffres, ça ne renvoie pas la bonne date.
Thibo : il fallait la sortir celle-là
Amicalement
Nad
Excel se base sur les paramètres régionaux de ton PC. Vas y faire un tour
capture2
kacem31 a raison,
mes dates sont au format aaaa-mm-jj, qui est d'usage de mon côté de l'atlantique
c'est aussi pour ça que vos formule ne fonctionne pas toutes chez moi.
je déteste les dates
Bonne soirée à tous
Nickel.
Je mets tout cela en application demain.
Merci à tous pour toutes vos réponses.
Bonne soirée
-- 15 Avr 2010, 22:45 --
Super,
Toutes vos solutions fonctionnent, qui vont bien m'aider dans mon boulot
Bonne soirée et encore merci
Rechercher des sujets similaires à "probleme mise forme nombre format date"
