Problème de message et de boucle
Grâce à l'aide du forum, j'ai pu finaliser un projet Excel.... merci à tous
Maintenant, j'ai juste un problème de présentation. Dans l'exemple ci-dessous, il est possible de créer un onglet selon un modèle en le nommant.
10dupliquer.xlsm (29.54 Ko)
Si l'onglet existe déjà, il y a un message d'alerte. Si l'onglet peut être crée, il y a un message vide...
J'ai tenté de modifier le code comme ça :
If FeuilleExiste(nameOng) = True Then
    msg = msg & "L'onglet " & nameOng & " éxiste déjà" & Chr(10)
    If FeuilleExiste(nameOng) = False Then
    msg = msg & "Création de l'onglet " & nameOng & " ?" & Chr(10)
En fait, je comprends du message d'erreur qu'il y a un IF en trop.
Je ne sais pas comment le gérer...
Bon, c'est de la cosmétique... mais je suis preneuse de toute bonne idée sur le sujet.
Merci à tous
Petitejiji
Effectivement pourquoi 2 IF puisque soit c'est =True ou False
else
end if
Il y a un If en Trop ou bien un End If manquant .
Tout dépend de ce que vous voulez faire , un end if mal placé et le résultat n'est pas celui attendu.
Avec lequel des deux IF est "rattaché" le Else ?
Edit : bonjour Xmenpl.
Avec le code proposé, si feuille... = true then message puis sorti du test re message. il faudrait un else?
justement je viens de me rendre compte que dans ma première version il exécuterait à
chaque fois la deuxième partie.
Bien vu Algo
Merci beaucoup pour vos réponses.
Le code initial était le suivant
Sub AjoutOnglet()
Dim Ws As Worksheet
Dim nameOng As String, i As Integer
dl = Sheets("Feuil1").Range("C" & Rows.Count).End(xlUp).Row
For i = 4 To dl
    Set Ws = Sheets("Modèle")
    Ws.Copy After:=Sheets(Sheets.Count)
    Sheets("Feuil1").Activate
    nameOng = Sheets("Feuil1").Range("C" & i)
    Sheets("Modèle (2)").Delete
    Sheets("Feuil1").Select
    'Exit Sub
        With Sheets("Modèle (2)")
            .Name = nameOng
            .Visible = True
            .Activate
            .Range("C2") = Sheets("Feuil1").Range("C" & i)
i = i + 1
MsgBox msg  'message avec onglets déjà existants
Call listeonglet
Sauf que avec ce code, soit :
  • l'onglet existe déjà et le message qui s'affiche est "L'onglet bidule existe déjà". L'onglet n'est pas créé
  • l'onglet n'existe pas et le message est vide. L'onglet est créé
Je souhaite juste ajouter du texte dans le message vide
Merci à tous
Petitejiji
Bonjour Petitejiji, Xmenpl, AlgoPlus,
Une variante qui affiche le message uniquement si l'onglet existe déjà....(inconvénient: 1 clic par onglet déjà crée, )
15dupliquerv6.xlsm (29.85 Ko)
Salut Xmenpl, AlgoPlus et Xorsankukai,
Merci beaucoup pour vos réponses.... ça me va parfaitement !!!
Bonne journée à tous
Petitejiji
Rechercher des sujets similaires à "probleme message boucle"
