Problème de liaison
Je rencontre plusieurs problème dans mon tableaux excel.
1) Je souhaiterais que les tableaux de la feuille 2 (Mineur,Botaniste) suivent les valeurs du tableau de la feuille 1 (Base) .Le problème est que quand j'effectue un tri sur le tableau de la feuille 1, les tableaux de la feuille 2 ne suivent pas les modification et restent "bloqués" sur les coordonnés géographique de la cellule au lieu de suivre la cellule qui leur est assigné.
2) Sur le tableaux intitulé "Tableau1" j'aimerais que les cellules dans la colonne "Valeurs à l'HDV" ait une mise en forme conditionnelle indépendante les unes des autres et qui s'adapte au tri du tableau. C'est a dire que j'arrive a mettre un nuancier de couleur entre les valeurs que je désire mais a la seconde ou je trie mon tableau, les mise en forme conditionnelle ne suivent plus.
3)Enfin, je dispose de 10 tableaux qui forme chacun un rectangle de 7x3 cellules. Chacun de ces blocs a un total défini par le tableau "base" ( ils sont donc susceptible de changer suivant l’évolution du tableau "base")
Le problème est que j'aimerais bouger ces blocs pour les hiérarchiser selon leurs total. du rang 1 au rang 10 donc.
J’espère avoir été clair et bien sûr je reste a votre disposition pour tous renseignement complémentaires !
Merci de votre aide et bonne soirée
13guide-du-diademe.xlsx (179.34 Ko)
Bonsoir RobinBORG et
Avec la fonction RECHERCHEV() il ne dvrait plus y avoir de problème
ATTENTION ! Aux espaces dans certaines rubriques que ce soit dans le tableau 1 ou Base
Fait sur le fichier joint, mais pas rencontré ce souci
Pas compris la demande, les #N/A! correspondent à du texte non trouvé dans les 2 tableaux
Rechercher des sujets similaires à "probleme liaison"
