Problème de formule
Bonjour, j'ai une formule sommeprod qui fonctionne correctement mais le problème c'est que j'ai figé la dernière ligne à 5000 hors actuellement il y en a 200 mais tous les jours cela augmente. Du coup j'aurais bien aimé pouvoir mettre par exemple E:E ou C:C mais cela ne fonctionne pas. Avez-vous une solution ? Merci
=SOMMEPROD(Histo!$E$6:$E$5000=A6)*(Histo!$C$6:$C$5000=$A$3)*Histo!$F$6:$F$5000
le plus simple (sans fichier) serait de transformer votre plage en tableau structuré (insertion tableau dans le ruban) et d'écrire votre formule en sélectionnant les colonnes entières du tableau.
L'avantage ? Les données qui s'ajoutent à la suite du tableau sont intégrées automatiquement dans celui-ci, du coup les référence aux colonnes de votre formules s'adaptent à la nouvelle taille.
@ bientôt
LouReeD
Je vous ai joins mon fichier pour que vous mieux comprendre en fait le problème c'est que dans ma formule je délimite ma plage alors que tous les jours j'ai des nouvelles lignes qui vont s'ajouter dans mon onglet Données.
Actuellement j'ai ça :
=SOMMEPROD((Données!$B$6:$B$14=A3)*(Données!$A$6:$A$14=$A$1)*Données!$C$6:$C$14)
mais j'aimerais un truc comme ça pour que ce soit automatique :
=SOMMEPROD((Données!B:B=A3)*(Données!A:A=$A$1)*Données!C:C)
26test.xlsx (14.46 Ko)
Mon fichier n'aide personne ?
Transformation de la plage de données en tableau structuré sous Excel (en passant par le menu "insertion" puis "tableau")
Modification dans les formules des références "fixe" de plage par le nom des colonnes du tableau, et voilà, vous avez des formules qui s'adapte à la taille réelle de votre tableau.
Pour ajouter une donnée au tableau il suffit de remplir la première cellule vide sous le tableau, elle sera automatiquement intégré à celui-ci et elle sera comptabilisée dans les formules...
Le fichier :
25test-loureed.xlsx (13.22 Ko)
@ bientôt
LouReeD
Parfait merci.
C'est pas coûteux en ressource de faire comme ça ? Mon ordinateur ne risque t-il pas de ramer ?
Au contraire, vu que les SOMMEPROD calcul sur la juste longueur des colonnes c'est ce qu'il y a de plus "court" avec cette fonction
Car B:B correspond à plus 1 000 000 de lignes !
@ bientôt
LouReeD
alors ? Gourmand ou pas gourmand en ressources ?
@ bientôt
LouReeD
@ bientôt
LouReeD
C'est parfait ! Aucun soucis, cela se fait instantanément.
Je garde cette solution précieusement.
Merci.
merci @ vous !
@ bientôt
LouReed
Voir ci dessous
la formule ne correspond plus au fichier "exemple" envoyé...
@ bientôt
LouReeD
Oui effectivement.
Voici avec l'exemple du fichier :
Ma formule grande valeur fonctionne correctement et me ressort bien la plus grande valeur mais petite valeur me ressort 0 à chaque fois.
=SOMMEPROD(GRANDE.VALEUR((Tableau1[Libellé]=A3)*(Tableau1[Mois]=$A$1)*Tableau1[Valeur];1))
=SOMMEPROD(PETITE.VALEUR((Tableau1[Libellé]=A3)*(Tableau1[Mois]=$A$1)*Tableau1[Valeur];1))
Problème résolu.
et comment donc ?
@ bientôt
LouReeD
et comment donc ?
@ bientôt
LouReeD
La fonction petite.valeur n'aime pas les valeurs vides ou à 0 donc pour la valeur k qui est demandée, du coup j'ai exclus ces valeurs.
Merci.
Et bien merci @ vous pour la communauté
N'oubliez pas :
@ bientôt
LouReeD
Rechercher des sujets similaires à "probleme formule"
