Problème de format dans combobox
Je me permet de solliciter votre aide,
Dans mon formulaire j'ai un combobox qui me permet de choisir les enregistrements par date mais cela bug, j'ai l'impression qu'il ne reconnait pas le format de ma date pourtant la cellule est bien dans le bon format.
Je vous joint mon fichier si quelqu'un aurais une idée à mon problème.
Je vous remercie d'avance
Bon weekend
36exemple.xlsm (28.57 Ko)
Problème assez classique ... n'oublie pas que dans un combobox, ta date c'est tout simplement du texte ! et tu compares alors une date à du texte, cela ne peut pas fonctionner.
Il faut donc transformer Me.ComboBox3 en date, essaye avec CDate(Me.ComboBox3) en vérifiant qu'il ne prend pas une date au format US en mois-jour-année lorsque la première valeur (ici tu n'es pas dans ce cas puisque c'est 25) est inférieure ou égale à 12 !
Néanmoins, je pense que c'est curieux de comparer des dates comme ceci : TblAUTRE(I, 5) Like DateINDautre; une date est un nombre et doit être comparé en valeur (=, <=, >=).
Personnellement, j'ai un conseil, c'est de privilégier un onglet dédié versus un userform.
Bonjour Steelson
Merci pour ton aide je vais essayer de modifier cela, mais je ne suis pas un expert.
bon weekend
Rebonjour Steelson
J'ai tester ton code est c'est nickel.
Par contre je n'ai plus la possibilité de choisir toute la liste le ' * "
Ajoute une condition du style :
If Me.ComboBox3 = "*" Then DateINautre = 0
avec ensuite
If TblAUTRE(I, 5) >= DateINDautre Then
Merci Steelson je vais tester.
Je me permet de te poser un autre problème :
J'ai un formulaire qui me permet de remplir ma feuille "LISTING_FT" et qui fonctionne à 99%
Le seul problème c'est mon textbox39 du formulaire_ft il me renvoi une valeur avec un apostrophe devant ma valeur de la colonne AM.
si tu as une idée pour moi
30exemple.xlsm (59.38 Ko)
Poste un nouveau sujet ... car je ne suis pas expert en userform (à vrai dire je les évite le plus possible car c'est justement bien plus complexe à mettre en oeuvre d'un point de vue design et macro qu'un onglet dédié !)
ok merci
Rechercher des sujets similaires à "probleme format combobox"
