Problème de filtre sur 1 champ unique
Bonjour à tous !
J'ai un problème de filtre avec 3 critères dans une colonne pourtant le code fonctionne bien avec seulement 2 critères lorsque je veux ajouter un autre critère j'obtiens cette erreur
Erreur de compilation
Argument nommé introuvable
J'ai cherché sur le net ou forum et la raison que j'obtiens avec la recherche est une mauvaise orthographe. J'ai vérifié et tout semble "OK" de ce côté...
Si une âme charitable pourrait m'aider...
Merci à l'avance !
25test-filtre.zip (80.56 Ko)
À valider.
Sub Filtre()
    Dim plageFeuil4
    Dim F1 As Worksheet
    Dim F2 As Worksheet
    Set F1 = Worksheets("Data")
    Set F2 = Worksheets("Filtrage")
    Dim dl
    dl = F1.Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
    F2.Range("A:W").ClearContents
    With F1
        Range("AH1:AH" & dl).FormulaR1C1 = "=""|""&RC1&""|""&RC2&""|""&RC3&""|""&RC4&""|""&RC5&""|""&RC6&""|""&RC7&""|""&RC8&""|""&RC9&""|""&RC10&""|""&RC11&""|""&RC12&""|""&RC13&""|""&RC14&""|""&RC16&""|""&RC17&""|""&RC18&""|""&RC19&""|""&RC20&""|""&RC21&""|""&RC22&""|"""
        .Range("AH1").AutoFilter
        ' Utilisation d'un tableau pour les critères
        Dim critTable As Variant
        critTable = Array("*|" & .Cells(1, 30).Value & "|*", "*|" & .Cells(1, 31).Value & "|*", "*|" & .Cells(1, 32).Value & "|*")
        ' Application des filtres
        .Range("AH1:AH" & dl).AutoFilter Field:=1, Criteria1:=critTable, Operator:=xlFilterValues
        ' Copie des données filtrées
        If .Range("A1").CurrentRegion.Rows.Count >= 1 Then
            .Range("A1").CurrentRegion.SpecialCells(xlCellTypeVisible).Copy Destination:=F2.Range("A1")
        ' Définition de la plage
            Set plageFeuil4 = .Range("A1").CurrentRegion.Offset(1).Resize(.Range("A1").CurrentRegion.Rows.Count)
    F1.Range("AH1").AutoFilter
Oiseau bleu
Bonjour à tous !
@oiseaubleu, désolé ça ne fonctionne pas...
Un autre essai.
Sub Filtre()
    Dim plageFeuil4 As Range
    Dim F1 As Worksheet
    Dim F2 As Worksheet
    Dim dl As Long
    ' Utilisation des feuilles déclarées
    ' Trouver la dernière ligne de la colonne A
    dl = F1.Range("A" & F1.Rows.Count).End(xlUp).Row
    ' Effacer le contenu de la plage de destination
    ' Désactiver la mise à jour de l'écran pour améliorer les performances
    ' Appliquer le filtre sur la feuille "Data"
    With F1
        .Range("AH1:AH" & dl).FormulaR1C1 = "=""|""&RC1&""|""&RC2&""|""&RC3&""|""&RC4&""|""&RC5&""|""&RC6&""|""&RC7&""|""&RC8&""|""&RC9&""|""&RC10&""|""&RC11&""|""&RC12&""|""&RC13&""|""&RC14&""|""&RC16&""|""&RC17&""|""&RC18&""|""&RC19&""|""&RC20&""|""&RC21&""|""&RC22&""|"""
        ' Application des filtres sans utiliser Criteria3
        .Range("AH1:AH" & dl).AutoFilter Field:=1, Criteria1:="*|" & .Cells(1, 30).Value & "|*" _
            , Criteria2:="*|" & .Cells(1, 31).Value & "|*", Operator:=xlAnd
        ' Copier les données filtrées vers la feuille de destination
        ' Définir la plage
    ' Désactiver le filtre sur la feuille "Data"
    ' Réactiver la mise à jour de l'écran
Oiseau bleu
Re Bonjour !
Non, ça ne fonctionne pas...seulement pour les 2 premiers critères mais pas le 3 ième
bonjour Nordik_Nation,OiseauBleu,
un essai avec
Sub Filtrer2()
     Dim shF
     Set shF = Sheets("filtrage")
     shF.UsedRange.ClearContents
     With Sheets("Data")
          If .AutoFilterMode Then .AutoFilterMode = False
          If .FilterMode Then .ShowAllData
          With .Range("A1").CurrentRegion.Resize(, 23)
               With .Columns(23)
                    .Formula2R1C1 = "=SUM(--(COUNTIF(RC3:RC22,R1C30:R1C32)>0))"
                    .Cells(1) = "comptage"
               .AutoFilter 23, 3
               .Copy shF.Range("A1")
               .AutoFilter
     With shF
          .UsedRange.EntireColumn.AutoFit
          Application.Goto .Range("A1")
24test-filtre.zip (92.35 Ko)
Bonsoir à tous !
BsAlv, en modifiant votre formule ça fonctionne
par celle-ci
.FormulaR1C1 = "=COUNTIF(RC[-20]:RC[-1],R1C30)+COUNTIF(RC[-20]:RC[-1],R1C31)+COUNTIF(RC[-20]:RC[-1],R1C32)"
Je vous remercie !
Remerciement également @oiseaubleu pour les essais
Bonne soirée !
re,
je crains que ma formule était matricielle (donc +CTRL+MAJ+ENTER) et cela ne se voit plus dans excel365.
Re Bonsoir !
Oui, formule matricielle je l'ai même essayé manuellement mais je crois que c'est à cause de ma version Excel que votre formule ne fonctionnait pas même en retirant le 2 de Formula ça ne fonctionnait pas
Je vous remercie encore !
Bonne soirée !
re, j'avais besoin de "formulaarray", mais si c'est un tableau structuré, c'est même plus simple, voir les 2 macros avec leur listobject
12test-filtre.zip (87.85 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "probleme filtre champ unique"
