Problème de filtre
Je ne comprends pas pourquoi le même fichier Excel ne propose pas le même filtre dans une colonne sur 2 ordinateurs équipé de la licence OFFICE.
Est-ce un problème de version ?
Le premier ordi est équipé d'OFFICE 365 mso v 2210 build 16.0.15726.20188 - 64 bits
Le deuxième ordi est équipé d'OFFICE 2016 MSO v 2210 build 16.0.15726.20188 - 32 bits
Le but, c'est d'avoir le filtre chronologique qui apparaisse dans une colonne remplit de date mais:
Sur OFFICE 365, si on fait : Données - Filtrer - il n'y a que le Filtre textuel qui apparaît.
Sur OFFICE 2016, si on fait : Données - Filtrer - je tombe directement sur filtre chronologique.
En solution:
- J'ai réinstallé son Office avec un installateur directement prit sur son compte Office mais rien n'y change.
- Mise à jour des 2 versions
- Comparer chaque option et options avancées mais à priori ce sont les mêmes options qui sont activées.
Qu’est ce qui m’a échappé ?
Lautrec
Bonjour Toulouse.. heu Lautrec et
Ainsi que sur les fonctionnalités du nouveau forum
Merci de votre participation
Bonjour Bruno,
C'est fait et bravo pour la référence.
Je joins le fichier dès que je peux.
Lautrec
Voici.
Ce sont les colonnes T,U,V qui m'intéressent.
Si je l'ouvre avec l'excel 2016, j'ai un filtre chrono directement proposé mais si je l'ouvre avec 365, je n'ai qu'un filtre textuel de proposé.
20cde-achat1.csv (16.06 Ko)
Si j'ouvre Excel et qu'ensuite j'ouvre le fichier, j'ai bien un filtre Chrono
Oui exactement et si je l'ouvre avec l'autre excel, il me le propose pas.
Je vais vous faire une capture d'écran.
C'est un fichier dont les dates évolues mais c'est le même fichier par contre ça m'affiche ça direct sur l'autre ordinateur sur un excel 365
L'ordi "fautif" aurait-il des paramètres locaux tels qu'il attendrait des dates au format mm/jj/aa ?
Daniel
Bonjour Daniel,
C'est peut-être une piste.
Vous pensez à un paramètre particulier ?
Pardon, les paramètres régionaux Windows :
capture d ecran 20221202 160522
Daniel
Ok merci, je pourrais essayer cette solution sur le PC en question que lundi prochain.
En attendant bon week-end à tous.
Lautrec, vous n'avez apparemment pas regardé mon profil... je suis sur 365
Donc comme le dis DanielC que je salue, c'est certainement un problème de paramètres plus que de version
Un grand merci à Daniel car c'était la bonne solution.
Les paramètres du PC en question était en année/mm/JJ et dès que je les ai inversé, le filtre chronologique est apparu dans Excel.
Oui, Bruno, j'avais paah vu
Bonne journée à vous.
Rechercher des sujets similaires à "probleme filtre"
