Probleme de date dans Excel
J'ai un probleme avec les dates dans EXCEL 2007.
Lorsque je travaille sur une date d'une cellule j'ai en retour un chiffre et je n'arrive pas à le convertir
quelqu'un peut-il m'aider là-dessus ?
Par avance merci
13chemin.xlsm (19.32 Ko)
As-tu essayé de mettre la cellule concernée au format DATE ?
Amicalement
Nad
si tu parles du format de cellule Date oui j'ai déjà essayé mais ca reste en nombre
Re
As-tu réécris la date APRES avoir mis le format Date ?
Un extrait de ton fichier serait le bienvenue.
Nad
je veux bien t'envoyer un extrait de mon fichier mais comment fais t-on
Re
Quand tu as cliqué sur REPONDRE, en bas tu "Ajouter des fichiers joints"
Tu cliques dessus, puis sur "Parcourir". Tu cherches ton fichier puis tu cliques sur "Ajouter le fichier"
Voici une image réalisée par claude :
joindrefichier
Amicalement
Nad
je t'ai ajouté le fichier. Je ne dois etre réveillé ce soir
Amicalement
26extrait-fichier.xls (17.50 Ko)
Pourquoi cette formule en B3 alors que la date est en A3 ?
Juste pour t'expliquer l'erreur dans la formule, DROITE renvoie du texte ; il faut donc renvoyer un nombre :
=DROITE(A3;7)*1
Mais dans le cas présent, il suffit de mettre :
=A3
Nad
en gros de récupérer que le mois et l'année sur A3 et sur B3.................
Tu mets la cellule au format personnalisé mm/aaaa
=A3 renverra 01/2009
=A10 renverra 02/2009
C'est ça que tu veux ?
Nad
ca ok pas desouci mais ensuite lorsque tu veux faire un tableau croisé dynamique,il ne le prend pas comme mois-année
On va y arriver - Si tu ne dis pas tout, on ne peut pas deviner.
Pas besoin de modifier ta colonne A
Regarde ce fil dans lequel j'ai donné la marche à suivre pour construire un TCD en regroupant des dates.
https://forum.excel-pratique.com/post95777.html#p95777
Nad
je te propose cette rectification, sinon plus d'explication à ton sujet....Mes salutations
Rechercher des sujets similaires à "probleme date"
