Problème de code
Dans mon code vba ci-joint, je veux que :
=> Si dans mon TextBox7, j'ai 24/12/2019, alors j'ai mon premier code
=> Si dans mon TextBox7, j'ai 31/12/2019, alors j'ai mon deuxième code
Je possède ce code là :
If TextBox7 = ("24/12/2019") Then
Dim i As Integer
'découpe la chaine en fonction des tirets
'le résultat de la fonction Split est stocké dans un tableau
Tableau = Split(Sheets("BDD").Range("F6").Value, "-")
'boucle sur le tableau pour visualiser le résultat
For i = 0 To UBound(Tableau)
'Le résultat s'affiche dans la fenêtre d'execution de l'éditeur de macros
'Debug.Print Tableau(i)
Sheets("BDD").Range("F6").Value = Tableau(0) & " " & "-" & " " & Tableau(1) + 1
TextBox6 = Tableau(0) & " " & "-" & " " & Tableau(1) + 1
TextBox6.Enabled = False
Exit Sub
If TextBox7 = ("31/12/2019") Then
Tableau = Split(Sheets("BDD").Range("F7").Value, "-")
Sheets("BDD").Range("F7").Value = Tableau(0) & " " & "-" & " " & Tableau(1) + 1
Exit Sub
Pourriez-vous me dire si mon code est correct, s'il vous plaît ?
Merci par avance,
Storm28
Pour aider
Est-il possible de faire ceci en code :
  • Si dans ma combobox2 = je sélectionne 24/12/2019, alors dans mon TextBox6, je dois avoir "NOEL2019-1"
  • Si dans ma combobox2 = je sélectionne 31/12/2019, alors dans mon TextBox6, je dois avoir "YEAR2019-1"
Merci par avance,
Storm28
Je relance mon sujet.
Merci par avance,
Storm28
Relance de sujet
Merci par avance
... Est-il possible de faire ceci en code :
  • Si dans ma combobox2 = je sélectionne 31/12/2019, alors dans mon TextBox6, je dois avoir "YEAR2019-1" ...
Un essai ...
If me.combobox2 = "24/12/2019" then me.TextBox6 = "NOEL2019-1"
If me.combobox2 = "31/12/2019" then me.TextBox6 = "YEAR2019-1"
ric
ok mais par contre, je dois le mettre où ?
Private Sub Combobox2_Change() ??
Ok C'est bon !
... If TextBox7 = ("24/12/2019") Then ...
... Pourriez-vous me dire si mon code est correct, s'il vous plaît ? ...
À part les parenthèses englobant les dates ... elles sont inutiles ... c'est opérationnel.
ric
Rechercher des sujets similaires à "probleme code"
