Probleme de calcul en VBA lié a une liste deroulante
Bonjour je deviens folle a tourner autour d'un problème je ne trouve pas la solution qq'un peut il m'aider svp.
voici mes contraintes :
mon tableau comporte 7 colonnes
colonne A Référence (obtenu en vba par double clique selon un catalogue dans des onglets différents)
colonne B désignation (obtenu par vba VLookup)
colonne C une quantité à noter manuellement
colonne D un prix achat (obtenu par vba VLookup)
colonne E une marge qui est une liste déroulante de 1, 0,60, 0,50 etc...
colonne F le résultat que je souhaiterai en calcul automatique en VBA avec une formule de type : range (d:d) / range (e:e) sachant que le E est variable à cause de la liste déroulante.
colonne G (et la j'exagère… ) faire un calcul automatique qui multiplie la cellule quantité par le résultat obtenu dans F.
voici un extrait de mon tableau
24tarif-testmc.xlsm (276.31 Ko)
Tu dresses une liste de 7 contraintes ...
Mais a priori ...
1. Ton onglet DEVIS ne contient pas ce que tu décris comme contraintes
et
2. Aucune macro ... donc difficile de deviner le problème en VBA ...
bonjour Mr Bond
j'ai de la prog vba dans feuil3 pour le double clic
If Target.Interior.ColorIndex = 6 Then
Cancel = True
Sheets("DEVIS").Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Offset(1, 0) = Target
MsgBox "Référence copiée"
If Target.Interior.ColorIndex = 3 Then
Cancel = True
Sheets("DEVIS").Range("G" & Rows.Count).End(xlUp).Offset(1, 0) = Target
If Target.Interior.ColorIndex = 45 Then
Cancel = True
Sheets("DEVIS").Range("Q" & Rows.Count).End(xlUp).Offset(1, 0) = Target
et vba à nouveau dans feuil "DEVIS" pour le Vlookup et clear c'est dans cette feuille que je souhaite rajouter un calcul auto.
If Not Intersect(Target, Range("A2:A50")) Is Nothing And Target.Count = 1 Then
On Error Resume Next
Cells(Target.Row, 4).ClearContents
Cells(Target.Row, 4).Value = Application.WorksheetFunction.VLookup(Target.Value, Sheets("TARIF").Range("TARIF"), 3, False)
On Error GoTo 0
Cells(Target.Row, 2).ClearContents
Cells(Target.Row, 2).Value = Application.WorksheetFunction.VLookup(Target.Value, Sheets("TARIF").Range("TARIF"), 2, False)
On Error GoTo 0
Sub Clearcells()
'Updateby Extendoffice 20161008
Range("A2", "A30").Clear
Range("B2", "B30").Clear
Range("C2", "C30").Clear
Range("D2", "D30").Clear
merci
Concernant la feuille Architectural ... le double-click ...
If Target.Column <> 1 Then Exit Sub
  With Sheets("DEVIS")
    Select Case Target.Interior.ColorIndex
        Case 3
        Case 6
        Case 45
    End Select
Cancel = True
Rechercher des sujets similaires à "probleme calcul vba lie liste deroulante"
