Problème de boucle
Bonjour a vous,
Je viens solliciter votre aide car je suis débutant en VBA et je tente de réaliser un petit projet, je vous explique ...
J'ai besoin de déduire un 'article' a chaque fois que je scan un code barre,
J'ai réussi a le faire sauf qu'il y a un petit bug ...
Dans mon fichier excel quand vous cliquez sur le bouton de la première page on a une fenêtre qui s'ouvre et qui permet de rentrer une valeur dans une TextBox,
Si la lettre rentré est la même que celle de la base de donnée sur la page 2 je veux que l'article soit soustrait de -1
Tout marche bien si la fenêtre se ferme et que l'on re-clique sur le bouton mais justement j’aimerais éviter cette manipulation ...
J'ai testé en rappelant l'userForm automatiquement avec UserForme.Show mais ça ne fonctionne pas ..
J'aimerais que cette fenêtre reste ouverte jusqu’à ce qu'on la ferme avec la petite croix rouge.
J’espère que j'ai été claire,
En vous remerciant d'avant de votre aide,
Je vous souhaite une bonne journée/soirée.
Dim ligne
Private Sub TextBox1_Change()
For ligne = Sheets("Base").[A65000].End(xlUp).Row To 1 Step -1
    If Me.TextBox1 = Sheets("Base").Cells(ligne, 3) Then Sheets("Base").Cells(ligne, 2) = Sheets("Base").Cells(ligne, 2) - 1
Unload Me
UserForm1.Show
Salut et bienvenue sur le Forum,
Selon moi, si tu ne veux pas que ton UserForm se referme, il faut supprimer l’instuction ‘Unload Me’ et refermer ton formulaire d’une autre manière (par exemple avec un bouton ‘Annuler’).
Mais sans voir ton fichier, c’est difficile de t’aider plus.
Merci de ta réponse mais je pense m’être mal exprimé ^^
J'ai mis mon fichier en PJ tu pourra peut être mieux comprendre
quand tu va voir sur la 2éme page ("base") tu va voir la quantité et le fournisseur des article.
Quand tu clique sur le bouton de la première page dans la textbox qui apparait tu met le fournisseur et celons le fournisseur que tu as inscris il y a 1 qui est retiré du stock de l'article du même fournisseur.
12classeur1.xlsm (21.08 Ko)
Fichier à tester.
17classeur1-v2.xlsm (22.51 Ko)
Merci beaucoup !!
J'ai pas vraiment compris tout le contenu mais je regarderais ça ce soir tranquillement,
en tout les cas merci beaucoup de ton aide !!
Bonne journée !
Rechercher des sujets similaires à "probleme boucle"
