Problème datediff VBA
je sollicite votre aide concernant la macro suivante : en effet je souhaiterai via une formule mathématique généré un prix de vente différent en fonction de la date de commande du produit, c'est l'objectif de la macro.
Pour ce faire j'aurais besoin de faire la différence entre plusieurs dates.
la date de mise à disposition du produit, la date de départ du vol et la date de commande du vol par le client.
j'ai ainsi générer le code suivant, mais la macro n'applique pas la fonction DateDiff, et je n'arrive pas à savoir pourquoi :s
si vous pouviez m'apporter votre aide ce serait génial !
Sub macro_formation_desprix()
Dim coutdubillet As Integer
Dim datemiseservice As Date
Dim datedepart As Date
Dim datecommande As Date
Dim date1 As Integer
Dim date2 As Integer
Dim X As Single
Dim Y As Single
numerovol = Range("B24").Value
Sheets(numerovol).Select
coutdubillet = Range("O2").Value
datemiseservice = Range("F2").Value
datedepart = Range("G2").Value
Sheets("facture").Select
datecommande = Range("D2").Value
date1 = DateDiff("d", datedepart, datemiseservice)
date2 = DateDiff("d", datecommande, datemiseservice)
X = (date2 / date1) * 100
Y = -3e-05 * (X ^ 2) + 0.0029 * X - 0.0001
prixpardate = Y * coutbillet + coutbillet
Range("C29").Value = prixpardate
sans être un pro vba, je pense que ton écriture Datediff est correcte.
Met ton fichier en ligne.
Pour ma part, l'erreur est ailleurs.
ah merci, je cherche, je modifie depuis 45min sans arrivé au résultat.
De plus la macro se lance sans message d'erreur mais n'applique pas les calculs, j'ai pourtant vérifié les données récupérées sont bien des dates au format date...
je travail sur la version mac 2011 d'excel ça peut avoir un effet non ?
de plus je ne peux pas mettre mon fichier en ligne il pèse 36MO, c'est 300KO maximum si j'ai bien lu
Bonsoir
A voir
Pas les mêmes variables
Dim X As Single
Dim Y As Single
  NumeroVol = Range("B24").Value
  Sheets(NumeroVol).Select
  Y = -0.00003 * (X ^ 2) + 0.0029 * X - 0.0001
  Prixpardate = Y * coutbillet + coutbillet
  Range("C29").Value = Prixpardate
En complément de la réponse de Banzai64, que je salue de si bon matin, code fonctionnel ci-dessous.
Cdlt
Public Sub macro_formation_desprix()
'Ctrl + a pour lancer le calcul
Dim coutdubillet As Currency
Dim datemiseservice As Date, datedepart As Date, datecommande As Date
Dim date1 As Integer, date2 As Integer
Dim X As Single, Y As Single
    'NumeroVol = Range("B24").Value
    With Sheets("NumeroVol")
        coutdubillet = .[O2]
        datemiseservice = .[F2]
        datedepart = .[G2]
    With Sheets("facture")
        datecommande = .[D2]
        X = date2 / date1 * 100
        Y = -0.00003 * X ^ 2 + 0.0029 * X - 0.0001
        'prix par date
        .[C29] = Y * coutdubillet + coutdubillet
76adtaleur-v1.zip (10.97 Ko)
Bonjour ! le matin me réussit mieux pour le VBA j'ai appliquer vos changements cela fonctionne parfaitement. l'erreur venait du nom de la variable. merci beaucoup, c'est dur de trouver seul ses erreurs
pour une différence en jours aucun intérêt à utiliser datediff(), faire tout simplement
... = date2-date1
au pire, si ce sont des date-heure faire : ...= int(date2)-int(date1)
eric
Rechercher des sujets similaires à "probleme datediff vba"
