Problème d'ouverture d'un Userform
Ça fait plusieurs jours que je suis sur un fichier Excel. Tous fonctionnait bien jusqu'à que le formulaire que j'ai créer ne veux plus s'ouvrir.
En annexe une capture d'écran de mon problème que je n'arrive pas à résoudre.
PS : Si vous arrivez à m'aider vous êtes au TOP!
Merci et bonne soirée
Damuche
À l'étape que tu montres > frappe la touche F8 pour avancer d'un pas > à chaque frappe de F8 le code va avancer d'une ligne ...
Vas-y doucement afin de trouver la ligne en défaut ...
Sinon > fournis le fichier ...
ric
Salut Damuche,
même si tu ne dois pas mettre ces deux lignes, la deuxième suffit, l'USF devrait s'ouvrir.
Cela signifie que le problème se situe dans le code d'ouverture de l'USF et/ou à un problème de structure interne à l'USF lié au code (nom de contrôle incorrect, par exemple...)
Tu dois piocher ton USF de A à Z... ou envoyer ton fichier !
Salut, Ric
Voici mon fichier j'ai effacer mes données de test.
Merci à vous si vous arrivez à m'aider
50fichier.xlsm (127.35 Ko)
Dans ton code les "é" ont été remplacés par "Ž" ...
Pour quoi "Ž" > je sais pas !!!
En corrigeant cela, ton userform s'ouvre bien ...
ric
Bonjour toutes et tous
coucous Ric et Curulis57
@Damuche
voir ci cela te convient, feuille impression les formules pour le tableau1 de la feuille Donnee (j'ai mis le nom Donnee à ta feuille du classeur) et des modifications de ton userform1 et l'initialise de ton usf de ta combobox1 qui démarre à A3 et non A2
ci-joint @ améliorer
31fichier-test001.xlsm (136.92 Ko)
crdlt,
André
Andre13 a fait du bon boulot avec ses modifications ...
J'ai ajouté "Option Explicit" au haut afin de forcer la déclaration des variables ...
J'ai modifié l'ordre de tabulation > ainsi l'on peut naviguer avec la touche "TAB" ...
J'ai indenté les codes à l'aide de "IndenterVBA" > c'est vieux > mais ça fonctionne très bien ...
C'est un tableau structuré et c'est codé comme une simple feuille > m'enfin > l'important est que ça fonctionne ...
ric
51fichier-test002.xlsm (131.85 Ko)
@ric / @Andre13 / @curulis57
Merci à vous trois, vous m'avez bien aider et je vous remercie.
Si j'ai d'autres questions je reviendrai directement sur ce forum,
Je vous souhaite un très bon dimanche.
Damuche
Rechercher des sujets similaires à "probleme ouverture userform"
