Problème d'intégration de variable dans un volet déroulant
J'aurai besoin d'un coup de main sur un fichier que j'essaye de mettre en place.
Contrainte du fichier:
Je dois réaliser ce fichier finale sans utiliser de macros.
Le principe:
Des commandes sont passées.
Une fois ses commandes enregistrées, elles representent un ligne de mon fichier excel.
La colonne A, indique le status de chacune des commandes.
Deux type de status sont disponibles:
Arbitraire (STOP), qui ne peux etre calculé.
Automatique (A, B, C, D, E) qui ce met à jour en fonction des dates entrée dans le tableau.
Lorsque les colonnes B, C, D et E sont remplie par une date, elles mettent à jour le le status automatiquement.
Le problème que j'ai rencontré est le suivant:
Le status "STOP" étant entré manuellement dans la colonne status, il écrase la formule qui met à jour le status.
J'ai donc créé un volet roulant contenant le "STOP" et ma variable. Mais ma variable ne se met pas à jour lorsque j'entre de nouvelles dates dans les colonnes B, C, D et E.
J'espère avoir été claire, si ca n'est pas le cas, dites le moi, j'esaiyerai de faire plus claire.
Merci d'avance pour votre aide,
Enrique
25book1.xlsx (9.01 Ko)
un petit fichier test...
@ bientôt
LouReeD
19book1-loureed.xlsx (10.96 Ko)
LouReed,
Tu pourrais expliquer comment tu as réalisé ton fichier ? Tout au moins la case à cocher dans B2.
Je pense que cela pourrait me servir.
Merci.
dans un premier temps il faut afficher l'onglet "Développeur" dans le ruban d'Excel
developpeur
ensuite :
case a cocher format case a cocher case a cocher format fin case a cocher
@ bientôt
LouReeD
Merci pour l'explication, je ne savais pas qu'on pouvais faire ça.
Bonne journée
Super! merci pour cette solution
J'ai encore une question malheureusement.
Imaginons qu'au lieux d'avoir unseul chois arbitraire (STOP), j'en ai 3:
  • SOP
  • PAUSE
  • ANNULE
Comment puis-je mettre ca en forme?
Merci encore pour votre aide!
un exemple, ce n'est pas le plus fameux, mais ça a le mérite de fonctionner...
@ bientôt
LouReeD
18test-2-loureed.xlsx (10.93 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "probleme integration variable volet deroulant"
