Problème d'incrémentation pour faire une somme sur une plage de 4 celulles
27test.xlsx (12.03 Ko)
Bonjour le forum,
Voici mon problème,
J'ai 3 semaines de 5 jours :
Chaque jour j'ai une valeur :
Je voudrait mettre dans une cellule la somme de ces 5 jours pour avoir la valeur d'une semaine.
Donc
Je fait une somme
=SOMME(E8:I8)
'En étirant la formule sur la droite j'obtient :
=SOMME(F8:J8)
'Hors je voudrait :
=SOMME(J8:N8)
'etc
Comment pourrait-on faire pour sélectionner les plages 4 cellules par 4 cellules ?
Objectif : A partir d'une formule, en l'incrémentant vers la droite avoir le résultat souhaiter.
Dans le fichier ci-dessus il faudrait que la ligne pratique soit identique à la ligne idéal en incrémentant vers la droite une formule en E3
Merci pour votre aide !
Dans ce cas, ce n'est pas possible en l'étirant. Il faut faire un copier/coller de la formule et ça marchera si le nombre de cellules à sommer est toujours le même.
Edit : je viens de comprendre votre problème. Il faut faire un copier coller 5 colonnes plus loin puis ensuite un couper/coller pour remettre à côté.
Cdlt,
Ou alors, en usant et abusant de cette magnifique fonction DECALER :
À écrire en E3 et étirer vers la droite :
=SOMME(DECALER($E$8;;(COLONNE(A3)-COLONNE($A$3))*5;;5))
Bonjour, JoyeuxNoel et 3GB
Merci pour vos réponses !
Ta solution JoyeuxNoel marche parfaitement merci beaucoup !
merci pour le retour !
Rechercher des sujets similaires à "probleme incrementation somme plage celulles"
